Стиральная машина Indesit WDN867WF
Отправить сообщение для heaven с помощью Skype™
30.03.2015 11:59 #1
А у меня совсем другая ситуация: машинка стирала, а вчера включил режим 80 градусов нагрева воды, и перестал откачивать насос воду и соответственно не стала отжимать... Всё работает нормально, мусоросборник почистил, воду с трудом слил, насос за крыльчатку вращается, но, как оказалось не качает... Ну, я схему скачал, а что и где там обозначается, никак я не могу понять, вроде не дуб - дерево крепкое, а вот даже чисто интуитивно не могу найти на ней насос...
75 77
30.03.2015 12:30 #2
Сообщение от heaven
А зачем вам схема. Подключите помпу напрямую 220 если работает то подключите на место и проверьте визуально ее работу ( в режиме слив). Если все работает помпу в мусорку потому что у нее увеличен свободный ход крыльчатки и идет подвисание.
30.03.2015 12:42 #3
Ну, это тоже мысль интересная, пойду попытаюсь её реализовать.
30.03.2015 13:04 #4
Ну, тестером показывает 25 Ом, с небольшим разбросом. Значит он рабочий. Вращение за крыльчатку с внутренней стороны(вентиляция мотора) нормальное. Вот его бы по схеме вычислить откуда к нему идёт(или не идёт) питание?
30.03.2015 14:12 #5
Ну, всё оказалось проще: мотор действительно работает, и крутится, правда с перебоями как-то... Но при длительном смазывании маслом И-20, и периодическим включением - выключением насоса почти вернул его к жизни. Пусть ещё поработает, пока денег на новый насобираю!
Последний раз редактировалось heaven; 08.04.2015 в 17:18.
73 1
30.03.2015 14:39 #6
менять придется всеравно и довольно скоро
75 77
30.03.2015 18:47 #7
Сообщение от heaven
Ну, всё оказалось проще: мотор действительно работает, и крутится, правда с перебоями как-то... Но при длительном смазывании маслом И-20, и периодическим включением - выключением насоса почти вернул его к жизни. Пусть ещё поработает, пока денег на новы насобираю!
Перебои это и есть зависания.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
