Аватар для fanttom
13 80
05.04.2015 16:17 #1
Салам ,привет...Есть данный двд,после вскрытия обнаружен взорванный конденсатор,фильт,так же на джихад вместе с ним ушла микросхема Viper22a GF365602(или 6F365602,не понятно).Такой микросхемы у меня нет ,запаял Viper22a. GF8050..Поменял фильтрующий конденсатор 33мк 450в на 22мк400в.Остальные элементы проверил на КЗ,кз нет.Вместо предохранителя подсоединил лампу от толи утюга ,то ли от чайника.Включил в сеть аппарат ...Лампа горела без перерыва...То есть микросхема не подошла?или менять все диоды,кондёры в первичке?
937 5
8 13
05.04.2015 16:45 #2
Пора бы понемногу развиваться , т.е. обучаться. Viper22a - это и есть полное название микрухи. Лампу вместо предохранителя нужно ставить мощную, Ватт 200-300. Литы в первичке и вторичке менять нужно ещё. Надо устранить виновника убийства микрухи.
Аватар для fanttom
13 80
05.04.2015 17:03 #3
Сообщение от Alex-A-N
Значит микросхему я правильную поставил...что касается лампы на 60-100 ватт,где их взять?Проблема....Еще хотел спросить,микросхема запаянна с двух сторон,я запаял только с одной,достаточно?дорожки сверху и внизу связаны трубочками между собой?или и сверху нужно паять?Пояльником не протеснуться,придётся всё рядом выпаивать..
Аватар для fanttom
13 80
05.04.2015 17:06 #4
Если подойдёт лампа на 150,то найти можно а на меньше и больше проблематично ...А лампочка из утюга на сколько ватт?неоноваю на 220в?
Аватар для сашандр
94 44
05.04.2015 17:10 #5
Да хоть на 60вт лампу,только нагрузку отключи-он много не возьмет.Гильзы (пропаивать с двух сторон) скорее всего не нужно-зависит от того как ты старую снял или прогар.Если мост живой и кондер(полярность)не попутал должно все работать(микруха новая?).Какая неоновая НАКАЛЬНАЯ-Обычная,ты еще б экономку повесил.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.04.2015 17:25 #6
Сообщение от fanttom
Впараллель можно мощность ламп увеличивать, чтоб сетевая банка заряжалась и БП работал (на банке прим. 300 вольт д.б.). А от утюга/холодильника - просто смешно, ими не пользуйся никогда.
Аватар для fanttom
13 80
05.04.2015 17:35 #7
Сообщение от сашандр
Старую микруху перегрыз плоскими и ножки отпаял...Полярность конденсатора правильна.Если отсоединю нагрузку,как я узнаю работает или нет?Или измерением наоряжений на выходе?Немка от толи утюа,толи от чайника,работает на 220 в...названия нет..не нашел..А если блок работает,я так пмимаю,лампа должна потухнуть?
Аватар для fanttom
13 80
05.04.2015 17:37 #8
[QUOTE=gauptmann; А от утюга/холодильника - просто смешно, ими не пользуйся никогда.[/QUOTE]
Окей,буду иметь в виду,а лампа на 150 ватт пойдет?
968 115
21 28
05.04.2015 17:42 #9
Нет универсального ограничителя, всегда нужен к конкретному источнику исходя из потребляемой мощности.
Аватар для fanttom
13 80
05.04.2015 17:42 #10
(микруха новая?).
Откуда новые элементы?Я не в китаи и не в России живу...а Иран хоть многое выпускает,но микросхемы не может,а так все товары покупаем у них или с узбекистана...Но микросхема 100% снял с рабочего БП ДВД.
akira dvd, viper22a
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
