DVD проигрыватель LG
Аватар для fanttom
13 80
06.04.2015 19:25 #1
Приходит один
-Посмотри двд,сделай ,заплачу,там мелочь поломка,пасик всего лишь порвался,я бы сам сделал ,да времени нет...
-Где пасик?-спрашиваю.
-В моём двд плеере...
-Где ты нашёл такой двд с пасиком ?-спрашиваю .
-В ашхабаде купил-отвечает...
Послал я его вместе с пасиком и с его плеером сделаным по последнему слову техники.После чего,он начал умолять,что б я посмотрел..Ладно говорю,неси своё чудо...Приносит.Кроме надписи LG DVD PLAYER ничего ненаписано.Короче диск не крутит.Поменял шпендель,и моторчик,что водит лазер,поломка осталась.Подбирал высоту столика,увеличивал уменьшал ток на головке,ничего не помогло.Когда головку уводишь ,и включаешь двд,она иногда возвращается ,иногда остается на месте.Сопротивление ее моторчика 12 ом,напяжение идёт к нему 2,4в,,(незнаю сколько норма)4,есть подозрение ,что накрылся драйвер,но незнаю как его проверить.Драйвер AM5888S L/F. G68850J.Что могло быть причиной?
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2015 в 20:58.
Аватар для сашандр
94 44
06.04.2015 20:04 #2
Может голова села,если она не находит считывающую поверхность то может каретку не отводить до конца(аконечник стоит в конце?),алгоритм работы у двд может отличаться.На сколько я знаю оптика как у кинескопа садиться со временем(особенно китай).Жлейф проверь-может слежался в разьеме и не контачит(подреж на 1-1.5мм).Под крышшечкой глазка посмотри(подвесные проволочки)демферный силикон на месте.
937 5
8 13
06.04.2015 20:10 #3
Сделать ничего не сделал, а делов натворил уже. Шпиндель зачем менял? Он раскручивается при включении? Уровень стола зачем сбил? Шлейф подставлял? Какие напряжения с БП? Сопротивление всех трех двигателей какое?
Аватар для fanttom
13 80
06.04.2015 20:35 #4
Сообщение от сашандр
шлейф подрезал,но ..имеет значение как вставить?в головку ясно ,вроде дорожками к плате,а вот на материнке чето непонятно..если светодиод мигает,значит правильно вставил?Что касается перемычек каких то и силикона,ненашел таких..боловка в пластмассовой коробочке закрыта,только глазок виден,да сзади подстроичники
Аватар для сашандр
94 44
06.04.2015 20:39 #5
Попробуй МР-3 поставь-что будет?
Аватар для fanttom
13 80
06.04.2015 20:59 #6
Сообщение от Alex-A-N
Шпиндель не раскручивал,дергался два раза и ноу диск надпись на панеле..Сопротивление лазерного 12 ом,шпинделя 10 ом,а выдвижного неизмерял,работает,вытаскивает,затаскивает диск..Напряжения БП 12,8В 5,4В..Греется процессор ,вроде ненормально,и драйвер ,чуть меньше.Так же электолитический конденсатор ,между процом и драйвером(хотя может лит должен этот греться,возле два резистора 2 ваттные,тоже нагреваются,обжогся на них...
Аватар для fanttom
13 80
06.04.2015 21:03 #7
Поставил,так же 2 раза дернулся и потерял сознание..
Аватар для сашандр
94 44
06.04.2015 21:27 #8
Ну на сколько проц горячий!-бывало и им вафлет приходит.
Аватар для fanttom
13 80
06.04.2015 21:55 #9
Процессор очень горячий,держать палец на нём трудно,обжигает...Ладно,отдам его хозяину,пусть сам делает,может,действительно. найдет в нем пасик,заменит,и он заработает...Тема закрыта,всем спасибо за помощь,тему открыл не зря,узнал,что можно испорченный шлейф подрезать ,этот секрет не знал,несколько двд возвращал с напутствиями"купите,и замените шлейф"хотя можно было сделать и взять денег,а приходилось отдавать,после нескольких часов на поиск причины.Оказывакся шлейф,обгрызанные концы...Всем спасибо!
937 5
8 13
06.04.2015 22:06 #10
Про БП так и ничего не сказал.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
