Монитор Benq Q9T4
Страница 1 из 8
15.04.2015 20:38 #1
Принесли в ремонт Монитор Benq Q9T4 не включается.При вскрытии обнаружил три вздутых конденсатора.поменял их. На выходе с блока питания были тоже два кондера не годных.воощем электролиты проверил все. Эфект тот же. При включении блока питания светодиод не горит и в блоке питания слышен свист.На выходе есть 5в и 3.3в. На электролите 300в есть. Где смотреть дальше.подскажите.
Фото прилагается:
Тип файла: jpg P4150482.JPG (644.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4150483.JPG (492.5 Кб, 0 просмотров)
15.04.2015 20:48 #2
На нижней стороне мощные транзисторы СМД,прозванивал?Разьём БП/МВ дай распиновку по сигналам-что кроме питающих+5 и3.3В?
16.04.2015 06:35 #3
Отключи БП от нагрузки и нагрузи его лампочкой(6,3 V) по 5ти вольтам .Или по 3.3 V- лампой от фонарика.Если писк прекратится БП--исправен!Замеряй что на выходе!
Тип файла: pdf Q9T4-FP91G-power BD.pdf (262.0 Кб, 0 просмотров)
16.04.2015 07:37 #4
транзисторы не проверял.на выходе с блока питания только 5в и 3.3в.
16.04.2015 08:14 #5
Проверь питание инвертора,за одно и предохранитель PF701-тебе же дали схему.Если нет сигнала Вкл от основной платы(на разьёме питания),танцуй около проца.
16.04.2015 20:47 #6
Как я проверю сигнал ВКЛ от основной платы( на разъеме питания)-у меня нету осцилографа.
17.04.2015 07:29 #7
Должен появится уровень порядка 3-х вольт-можно и мультом померять.А вообще,моники без осциллографа,особливо МВ,ремонтятся плохо...
17.04.2015 14:11 #8
PF801 проверь, и напряжение на нем. Схема не совсем соответствует плате на фото. PF701 на фото не видно.
Сообщение от kostikmts
...При вскрытии обнаружил три вздутых конденсатора.поменял их. На выходе с блока питания были тоже два кондера не годных....
Банку сетевую проверил?
Указывай какие конкретно литы литы были дутые.
Сообщение от alexander3311
...лампой от фонарика....
Лампочка от фонарика - это считай ничего. Автомобильную лампу надо.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.04.2015 в 14:26.
17.04.2015 15:42 #9
Сообщение от Alex-A-N
Автомобильных лампочек на 3V ни когда не встречал....
17.04.2015 20:56 #10
Сидел вкл. и выкл. монитор с 20-й попытки включился.
Одна лампа светит как положено ярко.а вторая тускло и помаргивает.и потом тухнут обе.включаешь все по новой.
Поменял два кондеса синих возле ламп.стало вкл.каждый раз.
Раз 10 по включал.потом перестал вкл.не смог запустить.
Лампы местами менял.тоже самое.дело не в лампе.в одном канале.
На фото та сторона.что возле питания 220в.
Не пойму в чем проблема?
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
