Монитор BenQ FP93GX+ Q9T5
25.11.2011 08:20 #1
При включении компьютера,монитор не включается.При нажатии на кнопку включения,секунды на 2 загорается приветствие,на экране сильная рябь,затем монитор отключается.После многократных попыток включения,рябь пропадает,монитор как бы прогревается и запускается.Работает нормально,пока не выключишь компьютер.
Аватар для Sergey2
25.11.2011 10:10 #2
Проверьте в первую очередь элетролитические конденсаторы в блоке питания.
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
30.11.2011 01:07 #3
И в цепи строчной развертки.
01.12.2011 02:45 #4
Спасибо.В блоке питания были два "беременных" электролита.Заменил,монитор работает нормально.Еще раз спасибо.
Аватар для atmicandr
02.12.2011 11:56 #5
Сообщение от kreits
В цепи чего? Это не CRT, а LCD!!!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
