УНЧ надо смотреть для начала(входные цепи)-это если опыт работы с приборами есть..,если нет-к мастеру(либо заблокируй этот канал-найдя вход,заземли его-для такого ящика качество сильно не пострадает...).
alexzand
Странные рекомендации Вы даёте. Причём здесь УНЧ? либо заблокируй этот канал-найдя вход,заземли - заблокировать единственный антенный вход?? - ОРИГИНАЛЬНО... Щкропитьсвятой водой буде стольже эффективно.. |
Что на других каналах и что по эфиру и пж, подробней. ЗЫ. Как ведёт себя другой ТВ в этих случаях?, Подставлял?
По НЧ подключить нужно DVD или что другое, и сразу станет понятно, что УНЧ не причем. Если точная настройка ничего не дает, АПЧГ отпадает. Если BG/DK в меню переключается, а шипение идет, скорее всего кварцевый фильтр SFE6,5 помер. Один раз TDA8362 дала такой дефект. |
Вся заморочка в том, что неисправность наблюдается ТОЛЬКО НА ОДНОМ канале. Возможны два варианта:
- неисправность в вещании (антенный усилитель, кабельная станция и т.п.) - неисправность ячеек памяти, ответственных за этот канал. Что бы индифицировать место неисправности можно попробовать настроиться на программу (принимаемую на неисправном канале) на заведомо исправном. Если это удастся - дефект памяти, если нет - вещания. |
Дошло, не "1 Ом", а на "одном".
Это случается на некоторых аппаратах . Они не могут нормально обработать каналы со стереозвуком. Немного неправильно, это кабельщики так обрабатывают стереозвук, что после них некоторые аппараты, не могут его воспринять. Мы с товарищем пытались с этим бороться, но ничего не получилось. Таких аппаратов немного.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 23.04.2015 в 01:22.
| Ответ |
