Телевизор Best TH-2118. Нет накала кинескопа
Страница 1 из 8
23.04.2015 11:05 #1
Всем привет, нужна помощь знатоков Прошу снисхождения, т.к. я в этом деле еще совсем новичёк. Телек-мягко говоря, подарок от китайцев. Проблема началась с того, что все работало, только изображение было красным. Нашелся сгоревший резистор, был заменен на точно такой же. Посыпалась пайка, два шлейфа на плату кинескопа-полностью отпали. Всё пропаял, посмотрел, пайка норм вроде. Включил-нет визуального накала трубки, но на высоковольтажке треск есть, на контактах кинескопа R, B, G по 116В. Может зря, но попробовал постепенно увеличить сигнал Screen, визуально накала трубки сзади не увидел, но экран начал слабо подсвечиваться зеленым с тонкими светлыми горизонтальными линиями. Звук естьРебята, подскажите, в чём может быть причина. Спасибо!)
Схемка http://diagramasde.com/diagramas/otr...0CTV29PF08.pdf
Последний раз редактировалось Александр Н.; 23.04.2015 в 11:12.
23.04.2015 12:18 #2
Электролит С561 (питание строчной развертки), по твоей схеме, замени. Питание СР должно быть 110В.
Аватар для REM69SMAT
23.04.2015 12:29 #3
Сообщение от Александр Н.
...Всё пропаял, посмотрел, пайка норм вроде...
Ну если всё ОК, то заменить, для начала, все эл/литы по питанию ВУ.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
23.04.2015 12:35 #4
Спасибо, ребята, попробую вечером или завтра, отпишусь
23.04.2015 12:49 #5
...попробую вечером или завтра, отпишусь
Вот и накал в темноте посмотреть.
Без него свечения экрана не будет.
23.04.2015 12:55 #6
А лампочку 6.3 вольта вместо накала кинескопа подключить пробовали?
Аватар для валентин-сибиряк
23.04.2015 14:02 #7
НЕт накала,а прибора тоже нет?
23.04.2015 14:49 #8
Если при увеличении ускоряющего экран засвечивается, то накал какой-то да есть. Просто не на всех кинескопах его хорошо видно. Огласи: какое напряжение питания видеоусилителей и в каких пределах регулируется ускоряющее? Яркость и контрастность случайно до нуля не убраны?
Смущает что на катодах, по сути, напряжение питания строки. Попробуй отпаять катоды, и по очереди их сажать на землю, посмотри свечение. А то может у тебя одна красная пушка работала, а теперь и она сдохла.
24.04.2015 00:00 #9
Есть на кинескопе какой-то контакт, подписанный H. На нём питания нет. Электролит с561 я заменил, после него сейчас 106В(пришлось из парочки параллель делать, всё равно в сумме чуть меньше ёмкость). Скрин откручивал практически на максимум(на кинескопе появлялось 548в), только при этом и начинает подсвечивать экран зеленым. В настройках не менял ничего. Визуально накала лампы сзади так и нет. Это может быть память?
24.04.2015 00:31 #10
Лампочку не пробовал( и с оборудованием туго. Полопатил инет, вроде писали дето, что если нет накала, но строчная работает, то возможно кадровая, может ли быть такое?
П.с. заметил, что на катушку приходит питание только на 1 провод из 4х, проверил только индикатором пока.
Последний раз редактировалось Александр Н.; 24.04.2015 в 00:43.
Страница 1 из 8
best th-2118
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
