Здравствуйте. Нужна помощь специалистов.В телевизоре стало пропадать изображение. Посоветовали пропаять ТДКС и панельку кинескопа. После этого проработал нормально недели две. После изображение пропало навсегда(. Звук есть, однако нет накала кинескопа (визуально). Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо.
Если слышно присуствие высокого - причина в плате кинескопа (смотри пайку) если высокого нет -то и накала не будет (накал вырабатывается тдкс0м).Смотри строчный транзистор ,напругу В+ .
С тдкс есть напруги?Кадровая трещит?Сколько вольт на катодах кина? На транзисторы платы кина приходит с тдкса 200-220 вольт ?
Добавь ускоряющее (только запомни положение регулятора) и посмотри не появится ли горизонтальная полоса по середине экрана? Или прозванивай накальную цепь. Питание видеоусилителей 180В на плате кинескопа есть?
Погодите копья гнуть, данных мало, может быть и два дефекта - и накала нет, и КР накрылась, или ещё что угодно. ТС, давай с ТПИ выходы, с ТДКС, заодно накал посмотри, есть чего, нет. Ремонт на уровне паяльника нецелесообразен.
![]() Совершенно верно, автор ещё ни одного измерения не дал, а тут уже шашки наголо... Цитата:
Сообщение от (Кавказская пленница или новые приключения Шурика)
Больной находится в состоянии кататонического возбуждения
Вроде всё логично. Но сначала давайте хоть какого-то ответа автора дождемся.
Ребята, спасибо Вам всем за то, что откликнулись. Почитав Ваши советы, я понял, к своему глубокому сожалению, как я далек от этих вещей. Думал, что будет не так сложно. Буду вызывать телемастера. Еще раз спасибо.
Разумно!
| Закрытая тема |
Страница 1 из 8
| Похожие темы |
