Телевизор LG CF21B80. Нет изображения, звук есть
Страница 1 из 8
0 11
14.03.2012 21:30 #1
Здравствуйте. Нужна помощь специалистов.В телевизоре стало пропадать изображение. Посоветовали пропаять ТДКС и панельку кинескопа. После этого проработал нормально недели две. После изображение пропало навсегда(. Звук есть, однако нет накала кинескопа (визуально). Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо.
386 56
1 1
14.03.2012 21:41 #2
Если слышно присуствие высокого - причина в плате кинескопа (смотри пайку) если высокого нет -то и накала не будет (накал вырабатывается тдкс0м).Смотри строчный транзистор ,напругу В+ .
58 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
14.03.2012 21:49 #3
Сообщение от dimasikxp
С тдкс есть напруги?Кадровая трещит?Сколько вольт на катодах кина? На транзисторы платы кина приходит с тдкса 200-220 вольт ?
937 5
8 13
15.03.2012 01:21 #4
Добавь ускоряющее (только запомни положение регулятора) и посмотри не появится ли горизонтальная полоса по середине экрана? Или прозванивай накальную цепь. Питание видеоусилителей 180В на плате кинескопа есть?
386 56
1 1
15.03.2012 07:26 #5
Сообщение от Alex-A-N
А при чем тут горизонтальная полоса? Горизонтальную полосу дает кадровая развертка... Треск слышен от работы строчной развертки,о чем я и спрашивал...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.03.2012 08:19 #6
Погодите копья гнуть, данных мало, может быть и два дефекта - и накала нет, и КР накрылась, или ещё что угодно. ТС, давай с ТПИ выходы, с ТДКС, заодно накал посмотри, есть чего, нет. Ремонт на уровне паяльника нецелесообразен.
937 5
8 13
15.03.2012 12:57 #7
Сообщение от yrik2008
Ну ё-моё, к чему столько эмоций.
Сообщение от gauptmann
Погодите копья гнуть, данных мало,...
Совершенно верно, автор ещё ни одного измерения не дал, а тут уже шашки наголо...
Сообщение от (Кавказская пленница или новые приключения Шурика)
Больной находится в состоянии кататонического возбуждения
Давай в схему заглянем, это чаще всего обсуждаемое здесь шасси MC-64A. Звук идет, а экран черный. 12В на тюнер идет через КРЕНку с ТДКСа. О чем это говорит?... Правильно, строчная развертка работает, раз 12В на тюнер приходит. Какие варианты в этом случае?... Правильно, наиболее вероятно, что либо нет накала (пропаять всю цепь накала), либо не работает кадровая (полосу чаще всего схема гасит, и нужно добавить ускоряющее, чтобы её увидеть). А при замене кадровой микросхемы , конденсатор вольтдобавки менять обязательно.
Вроде всё логично. Но сначала давайте хоть какого-то ответа автора дождемся.
0 11
15.03.2012 13:46 #8
Ребята, спасибо Вам всем за то, что откликнулись. Почитав Ваши советы, я понял, к своему глубокому сожалению, как я далек от этих вещей. Думал, что будет не так сложно. Буду вызывать телемастера. Еще раз спасибо.
937 5
8 13
15.03.2012 13:52 #9
Разумно!
58 6
0 7
15.03.2012 14:08 #10
Разумно!
Так бы поступил Ваген со своим JVC!
Закрытая тема
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
