Стиральная машина Bosch Maxx 4 WFC 1663 oe
Страница 1 из 3
1 6
24.04.2015 00:16 #1
Спасибо что заглянули
Вчера я столкнулся с неприятной и видимо нераспространённой проблемой и теперь хочу узнать сталкивался ли кто-нибудь с подобным странным поведением машины.
Она как будто забыла программу. Пробовал режимы деликатную, шерсть на 30 градусах , хлопок на 30 градусах. На каждом из них машинка ведёт себя одинаково. Просто пускает воду внутрь два раза подряд (это стандартно и к этому претензий нету), смывая порошок из пластикового поддона, а дальше начинает полоскать больше не заменяя воду внутри (не производится слив воды и заполнение новой воды) и не отжимая. Вот так и крутит больше 40 минут просто бултыхая бельё то в одну сторону, то в другую, в воде, которую она залила вначале.
При этом программа отдельная спуска воды работает и если запустить программу полоскания машинка ведёт себя вполне правильно - вначале сливает воду, потом заполняется на половину "окна", а потом через какое-то время запускает отжим (вот только после 1 отжима она запускает второй отжим и я больше 2 минут не вытерпел и просто её выключил, боясь испортить вещи).
-обновление-
Я пытался запустить программы диагностики - не получается. Никак. Из 4 кнопок дополнительных я пробовал и крайние правые, и крайние левые, и на хлопок 30 градусов, и на хлопок 90 градусов. И оставлял кнопки удержанными когда крутил ручку и отпускал их.... никак не получается сделать так, чтобы машинка включила два диода и показала этим, что она готова к выбору тестовой программы. Может есть какой-то ещё способ ?
Последний раз редактировалось Тедди; 24.04.2015 в 00:28.
73 1
24.04.2015 08:17 #2
http://usluga-spb.ru/vopros/bosch-maxx4-wfc.html
Аватар для Александр Шкурин
164 7
24.04.2015 13:06 #3
Вода греется?
Последний отжим минут 10.
1 6
24.04.2015 13:58 #4
Сообщение от anisvalerij
Пробовал . "загораются светодиоды работа и окончание программы" - вот этого не получается добиться на 3 этапе. А значит и не могу выбрать режим проверки. Правда машинка с 4 кнопками режимов (всего 5 кнопок 1 из них запуск выбранной программы) и без ручки выбора оборотов.
Александр Шкурин, спасибо за информацию на счёт времени отжима. На счёт нагрева сказать не могу, у нас дома как-то сложилось на 30 градусах стирать всегда с самой покупки.
73 1
24.04.2015 14:28 #5
а ты посмотри 3 ошибку,пока не устранишь-в тест не войдешь
Последний раз редактировалось anisvalerij; 24.04.2015 в 14:41.
1 6
24.04.2015 16:15 #6
Дело в том, что до ошибок дело не доходит. Какие комбинации я не пробовал (и не отпуская две кнопки перед поворотом ручки и отпуская) - никак не мог добиться, чтобы стиральная машинка включила сразу два диода (из тех что расположены вертикально), ведь выбирать теста надо после этого, а иначе запустится обычная стирка вместо теста.
73 1
24.04.2015 16:37 #7
Сообщение от Тедди
Она как будто забыла программу. Вот так и крутит больше 40 минут просто бултыхая бельё то в одну сторону, то в другую, в воде, которую она залила вначале.
она ничего не забыла,она ждет команду от датчика температуры о нагреве воды
1 6
24.04.2015 20:50 #8
Попробовал на 40 градусов. Машинка раза три почти подряд залила немного воды и так больше ничего не делала кроме полоскания в малом количестве воды (больше воду не сливает и не заливает - явно что-то не так с ней). Слил воду через 36 минут - вещи холодные. Сейчас поставил на 60 градусов посмотрю, что выйдет. Вообще 1 раз залила немного и начала полоскать. Остановил и слил через минут двадцать - вещи холодные.
Ещё ко всему прочему машинка даже с малой загрузкой звучит как-то странно, с какой-то натугой.
Последний раз редактировалось Тедди; 24.04.2015 в 21:24.
164 7
25.04.2015 01:46 #9
Так-как машина старая не лишним будет проверить состояние щеточно-коллекторного узла двигателя, проверить ТЭН на целостность и утечку, почистить модуль управления и фишки от угольной пыли, просмотреть модуль на предмет пайки.
73 1
25.04.2015 08:30 #10
Сообщение от Тедди
Попробовал на 40 градусов. Сейчас поставил на 60 градусов посмотрю, что выйдет.
ничего не выйдет,пока не заменишь ТЭН
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
