27.04.2015 22:36 #1
Предлагаем светодиодные пиксели HLY-P-01 9mm.
Эти пиксели используются для всех видов наружной рекламы.
Мощность: 0.11-0.17 W
Степень защиты IP: IP65
Voltage: DC5V
Длина провода: 80 мм
Цвета: белый, красный, синий, зелёный, жёлтый.
Если потребуется, изготовим любые конструкции с применением этих модулей: объёмные буквы, вывески, экраны, медиафасады, аптечные кресты.
Цена 9 руб/шт.
При заказе из Китая от 10000 штук скидка 30 %!
Если предложение заинтересовало, пишите на почту: mr@china-line.org
Тип файла: jpg 100-x-9mm-LED-Pixel-module-yellow-Light-Punctiform-Diffused-Monocolor-character-string-matrix-sc.jpg (131.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg led-2.jpg (73.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg obemnye-bukvy-s-otkrytymi-svetodiodami1b.jpg (198.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.04.2015 00:55 #2
отличный выбор...
0,11W при DC5V это ток=22мА - 10% превышение номинального тока СД
0,17W - 70% превышение номинального тока СД
деградация кристаллов заложена на стадии изготовления
довольные покупатели радуются приобретенному товару http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=150241&hl=
107 129
28.04.2015 17:45 #3
Сообщение от DmitriyVDN
[/url]
Не всё так однозначно. Разные светодиоды требуют разной подводимой мощи. Большие токи, вообще, обеспечиваются специальными драйверами.
Например у меня есть лазерный диод жрущий пол ампера. И ниччо.
625 131
35 9
28.04.2015 18:33 #4
там ВСЕ однозначно.... есть габаритная мощность и этим все сказано...
а ваши утверждения выглядят примерно так:
у меня есть кт818, я его легко на 5А нагружаю..., значит и кт3107 можно на 1А нагрузить...
конечно можно, но не долго...
107 129
28.04.2015 19:05 #5
Нет. Древние светодиоды не могли того чего могут современные. Впрочем как и диоды и транзисторы.
Совсем не так. В кт3107 не выдержат ни сами тоководы (тонкие проволочки пришпандоренные к напылению) ни кристалл.
По работе часто сталкиваюсь с разными светодиодными решениями и смею уверить - есть реально мощные. Токи становятся отнюдь не детскими.
А уж при масштабировании (большие световые решения) эти самые токи доставляют много раздумий проектировщику.
К примеру - RGB пано площадью полтора квадратных метра (плоские герметичные RGB модули со встроенными резисторами, 12 Вольтовое решение) потребляет 50 Ампер в режиме белого цвета. Куда, по Вашему, я эти амперы деваю? В подводящие провода 4х2,5?
Всё это работает немало лет. Там только гарантия 1-2 года.
625 131
35 9
28.04.2015 19:41 #6
Сообщение от resident
именно так... полная аналогия при сравнении лазара на пол ампера и светика на 20мА....
И...
" ты что дальтоник? красное от зеленого не отличаешь?", ватты от амперов не отличаешь....
пано в полтора квадрата с потреблением 600Вт это 0,04Вт/см2
номинальная мощность RGB-светодиода при токе 20мА в режиме белого цвета без учета резисторов 0,154Вт ... так сколько у тебя светодиодов на квадратный сантиметр получается....
107 129
28.04.2015 19:51 #7
"Светики" уже давно делают разной мощности.
И...
И нет.
" ты что дальтоник?
И нет.
Даже могу одно от другого вычислить. И при проектировании используются Амперы.
Сколько монтажники наклепают на доступную площадь.
led, led pixels, бегущие строки, пиксели, светодиоды
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
