Cхемка пробника тиристора
Страница 1 из 3
29.04.2015 00:26 #1
Уважаемые посетители сайта rlocman.ru у меня вопрос : приходилось ли кому нибудь собирать эту схемку пробника тиристора ? Я попытался её собрать но она не работает , в чём проблема? кто подскажет ?(я начинающий радиолюбитель)
29.04.2015 02:38 #2
Значит, что-то неправильно собрал или какой-то элемент бракованный. Выставь фото своего изделия с обеих сторон, крупно.
29.04.2015 03:32 #3
Надо выбросить VD1. Если не поможет, то и R7. Ещё лучше оставить только R8, R2 и С1 и верхний вывод С1 через кнопку подать на УЭ.
Аватар для gauptmann
29.04.2015 07:03 #4
Сообщение от sanchos1223
Как об этом узнал? Подробнее.
Аватар для vadtom
29.04.2015 11:46 #5
Сообщение от vishz
По моему лучше пока ничего не выбрасывать - всегда успеется.
Это же не простой регулятор на тиристоре, а типа "Стенд для проверки тиристоров"! А тиристоры разные бывают...
29.04.2015 13:16 #6
Поэтому и открываться будет далеко не каждый тиристор. Вообще, логика работы схемы очень странная. Включаем. Идёт зарядка С1 до уровня 5 В за максимум 1,5 мс. С1 через аналог однопереходного транзистора VT1 - VT2 разряжается на УЭ через VD1. Причём время зарядки можно регулировать (зачем???). Импульс на УЭ в лучшем случае будет около 2 В, что не всегда достаточно. Импульсы будут следовать непрерывно по мере зарядки С1. Впечатление такое, что некто схему тиристорного регулятора мощности, либо многоискрового зажигания решил применить для этого пробника.
29.04.2015 14:02 #7
....san4os, а Ви померили напруги на базе и емитере КТ361?....
правка 8:32....30.04.2015г:...отключите кондик и померьте...
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.04.2015 в 08:32.
29.04.2015 14:27 #8
На эмиттере должна быть "пила". Нужен осциллограф.
29.04.2015 16:17 #9
Сообщение от vishz
Прав vishz. Не нужно морочить sanchos1223 голову, если это не серийный входной контроль. Тем более, что при достаточно большой частоте запускающих импульсов на УЭ невозможно определить, открылся тиристор или уже был пробит.
02.05.2015 06:53 #10
Питание этой схемы должно быть пульсирующим то есть сразу с диодного моста или даже однополупериодным, но ни в коем случае не стабилизированным постоянным и не должна питаться от батареи\аккумулятора. А сопротивление резистора R8 необходимо уменьшить в 10 раз, тогда тиристор будет устойчиво открываться
Страница 1 из 3
помогите, схема тиристора
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
