Телевизор Samsung CS-29Z30SPQ
Страница 1 из 4
06.05.2015 16:08 #1
достался на ремонт вот такой телек,а въехать что с ним ни как не могу!
при включении воспроизводит звук включения,индикатор(светодиод)моргает примерно 1раз в 1,5с и больше ни чего.напряжение до STRX6750- 360в постоянка,после на ИТ примерно 19в.
помогите советом что раскапывать? заранее всем спасибо!!!!!
06.05.2015 16:25 #2
Что есть ИТ?,если имп.трансформатор,то нужны раскладки напруг после выпрямителей(диодов).Схема тоже не будет лишней...
06.05.2015 16:31 #3
на выходе ит вообще нет напруги,схемы к сожалению тоже нет!
06.05.2015 16:38 #4
cerg21
А остальные напряжения?
http://monitor.espec.ws/section1/topic157742.html
Если телевизор в "преклонном возрасте"- проверка всех электролитов в цепях питания. ESR в руки и вперёд. Без этого можно пожечь вновь установленные детали.
Аватар для gauptmann
06.05.2015 16:40 #5
Сообщение от cerg21
Одна напруга с ТПИ? Не может быть.
Давай на лампу без СР все напряжения и не "примерно", а точно. 360 на банке? Многовато. А в розетке переменки?
Сообщение от cerg21
Уже нету? Кончилась, значит. На КЗ вторичку проверил?
06.05.2015 16:42 #6
напряжения указанные на плате? или фактические?
06.05.2015 16:45 #7
напруга не на выходе,а на входе ит
06.05.2015 16:48 #8
на банке-303в,в розетке 224в
06.05.2015 16:51 #9
Сообщение от cerg21
на выходе ит вообще нет напруги,..
А откуда звук тогда? С соседнего аппарата? Замеряй и выкладывай напряжения: где есть, где нет. Высокого нет, я понимаю?
06.05.2015 16:52 #10
Батарейку в приборе замени-завышает.См.п5,ну и СТРку по даташиту проверь-есть ли собственное питание...От ответов зависят дальнейшие действия.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
