Выходной звуковой трансформатор для SE-усилителя на 6 П7С
10.05.2015 18:30 #1
Мотаем трансформатор на ОСМ-0,25 для SE-усилителе на 6 П7С.
Схема намотки такая:
Первичка: провод 0,31 по меди, схема 3-5-5-3. 2800 витков
Вторичка: провод 1 по меди, схема 2-2-2. По 2 слоя в секции, один слой - 67 витков. Всего 402 витка
Межслойная изоляция - 0,05
Межсекционная изоляция - 0,1
Помогите понять, правильны ли расчёты, если необходимое сопротивление 8 Ом? И вообще верно ли расчитан трансформатор?
11.05.2015 00:22 #2
Неправильно. Если режим лампы стандартный, то число витков вторички для 8 ом нагрузки должно быть 144, а для 4 ом - 100.
11.05.2015 15:51 #3
мощность твз достаточно 100вт, упрощённо посчитать можно по выходному напряжнию, относительно напряжения на первичке, Т.е. на первичку 220в , а на вторичке=5в-для 4ом, 7в-8ом, 12в-16ом. После намотки вторички домотать 4-5 обмоток по 5 витков для согласования. Для ОСМ-0,25 достаточно 2600 на первичку. Секций достаточно 3 на первичку и 2 на вторичку
13.05.2015 20:46 #4
Сообщение от vishz
Планируется давать 350-360В, а ток на лампе по даташиту 72мА - 6П7С.
И если отказаться от ОСМ-025 в пользу, например, ОСМ-0,16, то какие нюансы? Как правильнее рассчитать изменения?
14.05.2015 00:47 #5
Ra какое?
14.05.2015 01:05 #6
Ra=2500
первичка - 2173 вит диам 0.22 по меди
вторичка - 123 вит диам 0.66 по меди под 8 ом
Ra=5000
первичка - 2968 вит d - 0.22 по меди
вторичка - 120 вит d - от 0.54 (несколько поролелей) под 8 ом
железо максимум осм-0.1 больше смысла нет брать
14.05.2015 05:12 #7
Сообщение от BashOrgRu
В этом случае надо расчёт вести для повышенного Rа, например, 5 ком. Тогда Ктр = корень квадратный из Ra/Rн. Если Rн=8 ом, то Ктр=sqrt(50/8)=25. Если первичка имеет 2800 вит, то вторичка должна иметь 112 витков.
17.05.2015 18:36 #8
Спасибо за ответы!
Подарили вчера железо ТС-180-4. Провода остались те же: 0,31 и 1,0. Подскажите, что можно намотать на SE на лампе 6П7С на таком железе. Нашёл у Шалина вариант, но он PP на Г-807:
Ra-а = 8,34 ком / 8 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно,
вторички – последовательно.
Смущает количество витков первички, до этого рекомендовали 2800-3000.
Как переделать под мои лампы?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
