Бегущие огни на 50 светодиодов
29.05.2015 11:32 #1
Помогите пожалуйста, нужна схема на 50 светодиодов чтобы они последовательно включались, цикл повторялся.
29.05.2015 14:27 #2
Может взять на 16 светодиодов , спараллелить по 3 , разместить на экране соответственно ...
Тип файла: png бег.огни.png (177.8 Кб, 0 просмотров)
29.05.2015 17:51 #3
Проводов дохрена будет в классическом случае.
Есть промышленное решение, 1024 независимых rgb светодиодов (на канал, каналы масштабируются) -
Аватар для Vadzz
29.05.2015 22:51 #4
Есть такие микросхемы-драйверы RGB светодиодов WS2811/WS2812b, а также светодиоды со встроенными этими драйверами. Вот на базе этих микросхемы/светодиодов можно реализовать бегущие огни (а также различные визуальные световые эффекты) на достаточно большое количество светодиодов. Включаются драйверы последовательно но... для управления потребуется микроконтроллер (и соответственно написать программу для него, или найти готовую прошивку) или приобрести уже готовый контроллер...
В китайских интернет-магазинах множество различных готовых решений ...
31.05.2015 07:04 #5
Матрицу сваять 10*5 - хоть на м/к, хоть на мелкой логике. 15 проводов при неленивости не такая уж большая плата за хотелку.
На мелкой логике схема будет практически такой же, как вышеприведённая, добавится один корпус и транзисторы.
Аватар для falkonist
01.06.2015 10:49 #6
Сообщение от рафаил
Матрицу сваять 10*5...
Тогда уж лучше 8 х 8. Избыточность - не недостаточность.
01.06.2015 12:09 #7
Сообщение от prokop7
Немного не корректно поставлена задача. По кругу загарается 50 шт. по 1 светодиоду? Что бы корректней ответить. В 70_х это решалось на обычной логике. Генератор (допустим ЛА3), счетчики 1 за другим и к светодиодам. Если же задача поставлена не совсем корректно. После счетчиков 556РТ5 или 572РФ можно современные. Любимая схема для данных издевательств Радио №11 за 1984 год. можно менять что угодно, хоть поджиг 1 светодиода в любой точке экрана. Программа пишется самим по необходимости, написанные микросхемы прожигались на стойке МК60.
01.06.2015 15:21 #8
Просто на логике К176ИЕ8 друг за другом 5 шт. Схем в инете полно
Вот схема на 9 светодиодов. http://cxem.net/sound/light/light59.php Добавь 4 корпуса
Последний раз редактировалось elman; 01.06.2015 в 15:31.
01.06.2015 18:07 #9
А я бы сделал на каком-нибудь 14-ногом ПИКе. Ещё и свободные ноги остались бы. ПИК, конденсатор и 50 светодиодов - всё!
Аватар для Vadzz
01.06.2015 23:12 #10
Можно тогда посмотреть в сторону техники мультиплексирования методом Чарли
Но тут, как и в классическом случае - будет много проводов...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
