Диод от противо ЭДС
10 16
08.06.2015 07:10 #1
читал что диод, поставленный параллельно катушке реле, будет задерживать реле во включенном состоянии какое то время при отключении питания. какова эта задержка по времени булет? реле простое промежуточное автомобильное 12 в.
29 39
1 3
08.06.2015 08:37 #2
Скорее всего, на несоизмеримо меньшее время, чем время отключения самого реле. Если как-то и влияет, то это время определяется, скорее всего, исходя из электрических характеристик применяемого реле (межвитковая ёмкость, индуктивность катушки, её сопротивление), конструктивного исполнения и условий его управления и эксплуатации, т.е. может зависеть и от температуры окружающей среды.
Не стоит на это "заморачиваться", если Вы не собираете какую-то прецизионную систему (но тогда Вы не применяли бы в ней реле).
В принципе, можно проверить отличие, собрав оба варианта.... Если реле управлялось транзистором, то диод там УЖЕ должен был стоять.
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 08.06.2015 в 08:50.
866 125
9 5
08.06.2015 08:59 #3
В ж.д. автоматике применяются медленнодействующие реле, имеющие на сердечнике медную гильзу. Замедление реле на отпускание около 0,5 с. Конечно, автомобильные реле будут иметь замедление намного меньше, думаю, что около 0,1 с.
45 2
08.06.2015 13:56 #4
Диод параллельно катушке это классика.
А в современной электронике это ещё и защита от "наводок".
В автомобильной электронике на скорость не повлияет.
Если можно ссылку где описано влияние диода на работу реле.
107 129
08.06.2015 15:08 #5
Вообще то, задержку реле осуществляет параллельный конденсатор.
866 125
9 5
08.06.2015 16:13 #6
Диод не может не влиять на задержку отпускания. Но его ставят не для этого, а для гашения импульса противоЭДС, возникающего при прекращении тока через обмотку реле и представляющего опасность для транзистора, коммутирующего реле. Встроенные в корпус транзистора диоды не защищают транзистор.
10 16
08.06.2015 16:31 #7
Сообщение от Андрей314
реле управляется транзистором кт815, частота включения 2-3герца, примерно как реле поворотов
29 39
1 3
08.06.2015 17:38 #8
В данном случае диод обязателен и, будучи поставленным параллельно катушке реле, он никак не будет влиять на время срабатывания реле.
Схему включения диода видели? Как "катод" и "анод" обозначаются знаете?
Андрей
Аватар для falkonist
243 38
2 13
08.06.2015 18:02 #9
По поводу кламперного диода: http://www.rlocman.ru/forum/showthre...090#post161090 посты № 39, 46.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
08.06.2015 18:16 #10
Сообщение от tkachuk
да пожалуйста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133318&st=0
непосредственно в авто-тематике :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148553&st=40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
