В связи обрыва в щите в квартиру проник 380 вольт и пробило блок питания машинки, вскрытие показало что пробит резистор R044 на 10 ом 3 ват, не нашел вставил две 20по 2ват и варистор RV003 RUK300 опять не было заменил 07K331 включил машинка заработала но в конце программы дверца люка не открылась, порывшись обнаружил что варистор RV004 показывает сопротивление, заменил но проблема осталась, на убл постоянно идет ток не пойму почему даже реле К002 снял и без релюшки включал. Как врубаю вилку в сеть с закрытым люком сразу запускается программа вырубаю кнопку пуск индикаторы гаснут но дверца открывается тогда когда выдергиваю вилку из розетки
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Вставил вместо z0607 и 107nao. MAC97 ничего заработало (для эксперемента) а вот проблему не смог решить не хватило времени, хотя в итоге разобрался общая напруга не отключалась
Последний раз редактировалось Ваген; 29.06.2015 в 23:04.
Это ЭМ ARCADIA симистор УБЛ Q018 управляется через транзистор Q016 c субмодуля с проца. через ключи ( микросхема на модуле ULN 2003, 7 ключей), в инете схему на Аркашу найти можно, у них там с питаловом очень замудрено.
Q018 прозванивал Q016 тоже да вот грешил на улн но не был уверен так и оставил
