Схемы нет и не могу найти. Как вышел из строя данный аппарат не в курсе. Короче, питание на проц (TMP86P807N) имеется 5V. На кнопке включения также присутствует. Осциллом проверена тактовая частота. Заменены кварц на 8 МГц и кондеры по 20пФ. Результат нулевой. Один ньюанс. Когда вольтметром пытаюсь померить напряжение между выводами кварца (66-67 мВ) аппарат пытается запуститься при этом кнопка вкл. не нажата естественно. Где еще чего можно посмотреть, измерить и т.д.
да конечно генерация есть, примерно 2,5 МГц. Но кварц (РХ8.000)... Еле удалось померить приборчик старый. Мне кто-то посоветовал измерить разницу напряжений на выводах кварца относительно корпуса и якобы эта разница должна составлять около 200 мВ. Догадывался что это ненужная информация
Почему я полез на входы Х, отвечу. По питанию входные цепи аппарата в норме, напряжения питания на процессоре и кнопке включения есть, при нажатии вкл. на 24 выводе проца напряжение падает с 5 почти до 0 В.Запуска нет. Какой следующий шаг? Поэтому я и полез к кварцу. Замена ни чего не дала. Да, и как я выше писал при касании к выводам кварца щупов вольтметра или осциллографа, аппарат пытается запуститься и даже иногда запускается (горит подсветка, присутствуют напряжения на 8-вольтовом стабилизаторе и на УМ и т.д.). При этом реакции на какие-либо кнопки отсутствуют. Ребята, не особо силен в электронике, подскажите в чем я ошибаюсь?
Ну не бывает так! Не может кварц генерить на частоте в три раза ниже. Эти замеры - полная туфта, посему неизвестно, что там есть и есть ли вообще. Без осцилла там делать нечего.
И "примерно" в измерениях не катит. Начни с БП и проверь условия работы проца. Выложи напруги, только не в "нормах", а в вольтах.
Ребят, подразобрался со своим старым осциллом С1-55. Щупы давали жуткие помехи, вроде говорили что заводские, да и мерил не совсем правильно. Сделал самодельный щуп как писали в инете. Короче, результаты измерений проца: 1,4 пин (gnd), 2- xin(0,404мВ, 8МГц), 3-xout(1,2В, 8 МГц), 5-vdd(4,97V), 6-xtin(4,75),7-xtout (4,75) 8-reset(4,92V), 9-stop/nts (4,75), 10-TxD (4,96), 11-RxD,12sclk (0), 13-mosi(4,95), 14-miso(4,87), 15- ss (0), 16 -int3/ppg (4,86), 17- int4 (0,02), 18- int0 (1,25), 19- int1 (0), 20-dvo (0), 21- pdo3/pwm3 (0), 22- pdo4/pwm4 (4,75), 23- ain0 (0), 24- ain1 (4,91), 25-ain2/stop2 (4,91), 26-ain3/stop3 (4,95), 27-ain4/stop4 (4,79), 28-ain5/stop5 (4,96). На выводах кроме кварца генераций нет. Емкость на входе по питанию заменена. Условия работы проца буду читать, переводить точнее.
Если по А/Дшинам "шевеление" есть -занимайся..,иначе в мусор!В ДШ всё расписано по тактам,если после Ресета,либо первого пуска,изменений на шинах нет,проц=мусор.Зы-просю пардону...Не забываем о "контрике",который на морде стоит(измериловка и всё такое...).
