Монитор Prestigio P151 не включается
8 56
3 2
11.07.2015 21:20 #1
Монитор Prestigio P151 не включается. При вскрытии увидел ужасную картину.как будто хто-то паял ногой.фото вылаживаю.
Стоят две разные транзисторные сборки:одна-A36AL.а вторая-PK2BN.но 2B не разборчиво видно.на сколько я понимаю.должны стоять одинаковые.и дорожки там погорели.а конденсатор который между сборками.звонится на корпус.
Тип файла: jpg P7110745.JPG (547.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P7110748.JPG (574.7 Кб, 0 просмотров)
107 129
11.07.2015 21:38 #2
Опять?
8 56
3 2
12.07.2015 09:13 #3
Полезный ответ.
937 5
8 13
13.07.2015 01:58 #4
Костик, сам-то что сделал? Где замеры?
Такое впечатление, что паяли с кислотой, так что проверяй целостность дорожек и перепаивай все с нормальным флюсом, а сначала отмой плату хорошенько.
Почитай темку, особенно концовку.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...161625#1136574
http://monitor.net.ru/forum/prestigi...fo-420290.html
8 56
3 2
13.07.2015 13:33 #5
Замеры нет с чего брать.оторваны дорожки и кондер тот.что между сборками звонится на корпус.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.07.2015 13:37 #6
Выкинул бы ты его...
8 56
3 2
13.07.2015 20:32 #7
Монитор запустил. Поменял обе сборки.одну поставил IRF7319.а вторую SP8M3(тоже самое) и поменял кондер.моник заработал.только нету звука.
937 5
8 13
13.07.2015 23:13 #8
Пощупал? Греются или не очень?
8 56
3 2
14.07.2015 18:00 #9
греются .но как сильно не скажу-долго не ганял.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
