Опыт ремонты радиоаппаратуру имею, хотя именно в машинках не силен. Однако к делу.
Программа стирки выполняется исправно и иногда цикл стирки проходит нормально. Однако зачастую когда доходит до отжима движок пытается разогнаться и программа отключается. При отключении - выключении питания бывает что идет стирать дальше, а бывает нет. Бывает перед тем как должна набирать воду и отжимать гудит и отключается. Это кстати чаше бывает чем не может разогнаться. Включить выключить питание бывает пойдет дальше стирать, а бывает по новой приходиться стирку запускать. Короче говоря мной замечены два режима при которых сбоит - при разгоне и перед заливкой воды для полоскания. Вполне возможно это один дефект, хотя не факт. Двигатель снимал, щетки проверил, натяжку ремня, все в порядке. Больше идей нет. Очень надеюсь на помощь профессионалов. |
да.бывает магнит либо ломается либо проворачиватся начинает.ну а с насосом что?не клинет случайно?кандюхи бывают глючат чотко и по пробитому тену.
Таходатчик снимается для проверки? Он вроде как влитой в корпус... |
