Стиральная машина Samsung S621
389 71
264 858
08.08.2015 20:07 #1
В общем, залило водой разъемы ТЭНа вместе с термистором.
Теперь при включении вилки в сеть кратковременно включается реле POWER и все, СМА ни на что больше не реагирует, светодиоды не горят.
Напряжения 12 В и 5 В есть, питание на проц приходит.
ТЭН заменил, подкинул рабочий модуль, СМА работает нормально.
Так думаю, что через цепи термистора сетевое прошило на +5 В и проц.
Есть смысл что-то еще попробовать поковырять в старом модуле или процу 100% хана ?
2,219 485
17 2
08.08.2015 20:20 #2
Надо думать хана...Можно посмотреть осциллом,что творится на шинах проца,есть ли генерация кварца-обычно пробивается один,два порта-их можно вычислить по присаженным амплитудам(прибор на Омах показывает несколько десятков/сотен Ом,ну и полное отсутствие перехода.).
Аватар для bevelsi
97 215
08.08.2015 22:48 #3
пускай модуль в разборку.
389 71
264 858
09.08.2015 18:44 #4
Сообщение от bevelsi
Проц заменил, работает.
Последний раз редактировалось washdoc; 16.06.2016 в 19:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
