1 18
13.08.2015 18:17 #1
Здравствуйте. Какими аналогами можно заменить транзистор IGW40N60H3 ? Используется в сварочном инверторе "ewm Pico 180". В магазине предложили FGH60N60SFDTU . Но, что-то меня берут сомнения...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
114 2
14.08.2015 13:48 #2
Что бы не терзали сомнения,взять datashhet-ы,сравнить и принять решение.Из практики,да допустимая замена.
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
2,207 485
17 2
14.08.2015 13:57 #3
Если только это не контрафакт(перепил),что имеет место быть...
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
114 2
14.08.2015 15:24 #4
В принципе для 180-го,хватит и FGH40N60SFD(SMD).Да и "пошустрее"они от FGH60N60SFD.Для автора темы,в интернете была тема " Практика выбора IGBT",советую почитать и самому сделать выводы.
1 18
14.08.2015 22:10 #5
Спасиб большой! Но всё оказалось намного хуже, как и предполагалось - транзисторы не самая главная проблема. Сегодня разобрался, как проверить на сиём девайсе управляющие импульсы (схемы нет) и прослезился. На управление идет "борода" вместо красивых правильных прямоугольников. Что на вторичке трансформатора раскачки, что на первичке. Че делать теперь не знаю. Сам я далеко не крутой электронщик, но вроде бы вычислил, что "борода" вместо "прямоугольника" идет от "вспомогательного" импульсного источника питания, который обслуживает и плату управления и "раскачку" IGBT. Как это починить, понятия не имею. Т. е., если вставлю новые игбт, то их опять вырубит?
Последний раз редактировалось niky; 14.08.2015 в 22:55.
515 208
29 2
14.08.2015 23:01 #6
Сообщение от niky
Нет! ... снова ...
114 2
15.08.2015 07:18 #7
Сейчас в отпуске ,далеко от базы.Могу давать только общие советы.180-й не попадался,а вот 162-е были .В ремонте не очень удобные,скажу сразу.Агрегаты дорогие,так что надо подумать ломать ли дальше то что ещё не сломано.Блочная схема должна идти с аппаратом.Её на первое время думаю будет достаточно.Что подразумевается под"что "борода" вместо "прямоугольника" идет от "вспомогательного" импульсного источника питания, который обслуживает и плату управления и "раскачку" IGBT". Нужен состав сего "чёрного ящика" и конкретные замеры.
1 18
18.08.2015 19:44 #8
Вместо нормальных прямоугольных импульсов на управление IGBT идет какой-то затухающий переменный сигнал, состоящий из нескольких периодов. Похожий сигнал я обнаружил на первичной обмотке трансформатора, который их туда передает и, так же, на некоторых элементах "вспомогательного" импульсного источника питания. На плату управления с этого самого источника идет всё что угодно, но вовсе не "нормальное" питание. После выпаивания силовой части раскачки(транзисторы и диоды) аппарат хотя бы запустился - стало срабатывать реле плавного запуска и вентилятор делает кратковременный запуск при включении. Дисплей тоже заработал. Естественно, на нем высвечивается ошибка.
По поводу конкретных замеров попробую разобраться. Ремонт пытаюсь делать в свободное от основной работы время.
ПС. В руководстве по ремонту ewm 162 указано, что для проверки управления IGBT нужно подать 42 В на V2 на основную плату. Здесь, как я понял, всё по-другому из за дополнительного импульсного источника питания. Питание на управление реле, вентилятора и др. подключено от сети 220 через резисторы и диоды, до контактов реле. Питание вспомогательного импульсника пока что не смог вычислить. Похоже, что от этой же схемы. Т. е., я просто собрал схему (подключил к основной плате другие - плату управления и "дисплей пользователя"). При этих условиях и делал замеры сигналов.
Последний раз редактировалось niky; 18.08.2015 в 20:11.
1 18
19.08.2015 19:00 #9
Сегодня позвонили с фирмы ewm на мой запрос по принципиальной схеме. По номеру определил, что с Германии. Шпрехали на чистом русском. Предложили региональный сервисный центр. Я бы и рад спихнуть аппарат туда, но, не позволяет бюрократия в совокупности с жестким пропускным режимом предприятия. И, что скорее всего, нежелание платить за ремонт. Но, при этом, покупать такой дорогой аппарат при ненужных "дополнительных" функциях (TIG-сварка) ума хватает. В общем, прислали что-то между принципиальной и структурной схемой. А при разговоре с представителем фирмы было сказано, что мол подробные схемы они не выкладывают для широкого пользования.
Последний раз редактировалось niky; 19.08.2015 в 19:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
