Усилитель SoundStream LW4.500
Аватар для John007
22.08.2015 20:22 #1
Всех приветствую!
Имеется такой усилитель, автомобильный, SoundStream LW 4.500, лежало это дело у меня долго и вот дощли до него руки...
Усилитель изначально не включался, подаю питание и сразу загорается красный индикатор Protect. Ладно...\
Разобрал, внутри голимый китай монтаж.... Ни чё особенного. Как на задней крышке было написано 'MOSFET Power Amplefier' )))) так и впомине нету такого))) TIP35 -TIP36 на выходах. Усил на рассыпухе с3228 да а1275 куча. Предвариловка и фильтра на микрухах NJM4558L....
Глянул я на поливики(IRFZ44N) в БП и что то они мне сразу непонравились, какие то они "посиневшие" слегка. Заменил все 6шт, схема БП пуш-пул, по три тразюка в параллель на плечо....
Ну не суть, усилок включился, загорелся синенький индикатор питания, защита не загорается. Кабы всё хорошо, подумал я.
Подключаю колонки, подаю музыку в два канала. Звука нет, начинаю прибавлять громкость, только когда выкрутил уже более половины, причём на компе на максимуме почти, начался ужас...
Заикание, провалы, хрип, щелчки.... В общем, извиняюсь за выражение не поёт а серет.... (((
Причём такая ерунда по всем 4ём каналам.
Подумал что косяк в предвариловке, пробежался по плате и обнаружил на выходе предвариловки абсолютно нормальный сигнал(подавал синус 1кГц на вход смотрел осцилом сигнал чёткий, искажений нет, подавал музыку слушал на выходе предвариловки наушниками - звук отличный).
А на выходе УМ ерунда какая то. Причём по всем каналам одинаково. Выхода исправны.
Ковыряюсь уж третий день. Схемы нет.
Ребят может кто сталкивался, подскажите кто что знает. Буду очень благодарен.
Аватар для gauptmann
22.08.2015 23:16 #2
Питания УМ, сами УМ, что с ними, что на выходах?
Сообщение от John007
. Выхода исправны.
Это о чём?
23.08.2015 00:12 #3
Мож у парня как всегда ... системник не заземлённый и " серет " ... а от гены синус , пожалуйста , " чёткий " ...
Хотя может и супень ... недораскачка оконечника ... вершины усиливает ...
Питание предвара ? ... или оконечника ? ...
От чего питал - то ? Мож твоё питание по току не тянет ? ... к аккумулятору подключал ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 23.08.2015 в 00:23.
23.08.2015 01:59 #4
Похоже, нет плюса или минуса питания.
Аватар для John007
23.08.2015 13:56 #5
Питал от БП 13.8В макс ток 15А. С питанием всё в пордке.
С выхода внутреннего БП +-25В, перекосов нет. Питание предвариловки +-16В, перекоса нет. СИСТЕМНИК НЕ СЕРЕРЕТ.
По питанию и + и - и общий ЕСТЬ.
Самое что интересное что такая хрень по всем четырём каналам одинакова.
У кого ещё какие варианты?
23.08.2015 14:09 #6
На какую мощность расчитан ваш усилитель ... и какими колонками вы его нагрузили ? ...
Вы считаете что 207 Вт ему достаточно и то это в идеале ... не беря даже пульсации ? ...
Может заглянем в теххарактеристики ? ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...NwYxmA&cad=rjt
Или темброблок ?
Странная схожесть ...
https://www.google.com/url?sa=i&rct=...40415270235251
Тип файла: jpg $_57.JPG (35.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 23.08.2015 в 14:42.
23.08.2015 15:37 #7
Может ваш ответ лежит и в одном из постов данной темы ... точнее Paganel пост #7 ... если регистрацию пройдёте ... мы в вас верим ...
https://www.google.com/url?sa=i&rct=...40419488779101
Аватар для John007
23.08.2015 20:33 #8
Нда...
Вам самому то наверно помогали регистрироваться ? )
Что вы мне его характеристики показываете. Они мне и так известны.
А мне для теста совершенно незачем его нагружать на 207Вт.....
По вашему УМ всегда потребляет всю мощность на которую он расчитан???
Даже если уровень входного сигнала минимален или его вообще нет???
Ветку по этой ссылке читал уже. Ещё до регистрации на этом сайте...
Может я как то суть проблему "недоописал".
На выходе сигнал появляется уже только тогда, когда с предусилителья в УМ подается 5В. Предусилитель в данном аппарате - это схема из ОУ, проще сказать кросовер с делителяи и прочими фильтрами....
Ну нечего разберусь. Жаль времени на эти дела не так много. Пару вечеров потратил, потрачу ещё пару да послушаю, сполна.
Спросил на этом форуме, думая что кто то уже ремонтировал такой усил и сталкивался с подобным.
Вам спасибо за дельный совет)))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
