Перегорел светодиод на прожекторе
05.09.2015 08:27 #1
Помогите разобраться в моей проблемке (для кого- то и не проблемка).
Короче у меня прожектор перестал светить.
Первое что не смог определить какой мощности сам светодиод. Вроде должен быть 100 Вт. У него на сколько я понимаю матрица типа СОВ, восемь параллельных цепей по 10 диодов (если считать от минуса к плюсу).
Второе, напряжение на выходе блока питания 36В, а ток 0А.
Чтобы понять исправен ли блок я его нагрузил лампочкой 100Вт. она тускло загорелась. Вроде должен быть исправен, но меня все равно терзают сомнения. Подскажите как еще его можно проверить.
Потому что светодиод похоже не дешевый и палить его не вариант совсем!
Всем откликнувшимся на мой вопрос БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Тип файла: jpg 2015-09-04 13.00.02.jpg (683.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-09-03 11.14.32.jpg (453.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
05.09.2015 09:54 #2
Подключить к светодиоду лабораторный блок питания и поэкспериментировать
Аватар для falkonist
243 38
2 13
05.09.2015 10:04 #3
Ваш БП выдает стабильный ток. Если подключенная к нему лампочка светится - значит, он работает. Насколько правильно - х.з. Результатов измерений ведь Вы никаких не привели. Да и сомневаюсь, что они вообще делались. А без них гадать - так это надо кофе заваривать и на его гуще какие-то заключения делать.
Если светодиод, подключенный к условно работоспособному БП не светится, значит он в обрыве.
05.09.2015 11:01 #4
Да, измерений никаких не делал (кроме проверка напряжения и тока).
а блоков питания, тем более лабораторных у меня тут в степи и нету
Спасибо за подсказку.
Кстати, подскажите, правильно ли будет, если на выход поставлю резистор 15 Ом и измерю ток. или резистор 100-500 Ом.
07.09.2015 08:11 #5
Подскажите пожалуйста, если я поставлю светодиод на 100Вт и 36В питания, то как он будет светить относительно 50Вт , и 36В светодиода?
Ярче, тускло или вообще будет ли светиться?
При мощности драйвера на 50 Вт.
Аватар для alexradio1103
274 810
07.09.2015 08:53 #6
Если подключить 50Вт св.диод к Вашему драйверу на 100Вт,то думаю ИМХО сгорит диод.Драйвер выдаёт прежде всего ТОК а не напряжение,он будет поднимать напряжение до тех пор,пока ток не достигнет заданного. P=UxI 100Вт=36ВхТОК(А) ; I=P/U ТОК=100Вт/36В=2,8А ; 50Вт=36ВхТок(А) Ток(А)=50Вт/36в=1,4А
Если наоборот - то 100Вт-диод будет светить в два раза тусклее на 50Вт-драйвере.Причём тусклее,чем 50Вт-диод.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 07.09.2015 в 09:00.
274 810
07.09.2015 09:10 #7
Это у Вас опечатка?
И какую лампочку включали - на 220В или на 36В ?
Если на 220В - то так и должно быть.
07.09.2015 09:35 #8
Да это опечатка. выходное напр 36В. Ток с лампой совсем не тот какой надеялся увидеть. с ней порядка 150-200мА.
поэтому вопрос о мощности драйвера остается открытым.
если можете по виду определить, то подскажите пожалуйста.
Фото модуля есть в пркрепленных
243 38
2 13
07.09.2015 10:02 #9
Павел0718, светодиоды питаются не напряжением, а ТОКОМ (пост № 5)! Поэтому Ваша формулировка "100 Вт х 36 Вт vs 50 В х 36 В" бессмысленна по определению. Она должна звучать, к примеру, как: "100 В х 3 А vs 50 Вт х 1,5 А". А измерений тока у Вас я не увидел.
21 1
07.09.2015 10:09 #10
Сообщение от Павел0718
А подключить лампу на 36 вольт религия не позволяет ? Лампа и так нелинейная нагрузка , а на 220 вольт еще и слишком высокоомна для проверки драйвера . Потому и ток такой - сколько лампочка может скушать . Если предположительно у вас светодиод 100 вт - это условно при напряжении 36 вольт на выходе д/б около 2,5-3А тока .
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
