Телевизор Orion Color 357. В дежурном режиме мигает светодиод
17.12.2014 15:38 #1
При включении телевизора мигает светодиод дежурного режима с частотой 1 Гц. Отсоединил нагрузки от транса и подключил к источнику питанию 95В лампочку накаливания. Источник питания 11В отсоединил от схемы. Светодиод всеравно мигает. Лампочка тоже мигает. В Блоке питания по входу стоит тразистор P2N80F1 и задающий импульсов TDA 4605-2. Вроде нормальные. Может кто подскажет причину. Схемы телевизора нигде в инетернете не нашел.
Аватар для gauptmann
17.12.2014 16:15 #2
Лампу надо после выпрямителя ставить, отключив СР и мерить с выпрямителей ИП.
Сообщение от mazal
Состав надо полный выкладывать, он может под другим именем прятаться.
Аватар для валентин-сибиряк
17.12.2014 16:38 #3
Да,надо бы поподробней про состав,может и шаська подписана.
17.12.2014 16:51 #4
СRT Never Die !!!
17.12.2014 22:50 #5
mazal
Мигание светодиода - признак презапуска БП. Причин может быть несколько.
Обрыв низковольтной обмотки питания (приходит на вывод 6 через диод )
Обрыв диода.
Усыхание конденсатора (приходит на вывод 6 и 4)
Усыхание конденсатора подключеного через резисторы к выводу 1
"Стохла" микросхема
19.12.2014 15:18 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Шасси 3130 103 3185.8 Телевизор Орион Color 317. Трубка 34 самсунг.
Все нагрузки отключены по питанию 95В после диода стоит лампочка накаливания. Питание 11В отключено от нагрузки. Остается Блок питания по входу транасформатора. Собранный на ТDА 4605-2 и транзисторе P2N80F1. Остальные элементы резисторы и кондеры. Измерял напряжение на кондере после диодов есть 300В, но оно немного нестабильно 305-298 плавает в такт с лампой накаливания подключеннолй к
источнику 95В.
19.12.2014 15:22 #7
У транса две обмотки по входу 8-12 и 4-2. И две обмотки по выходу 1-3 и 5-7. 5-7 используется для получения напруги в т95В, а 1-3 для напруги 11В. Обмотки хорошие так, как есть напруга, но она изменяется с частотой в 1Гц.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
