Телевизор Orion TV2070MJ нет изображения и меню
Страница 1 из 4
Аватар для николай59
10 27
10.02.2012 19:54 #1
Телевизор ORION TV2070MJ - шасси ТМ8402А.
0ЕС6047В
24СО4
LA7565В
К2966М
Включается в штатном режиме. Нет изображения и отображения меню.
По кольцу с пульта пытается настроится на мгновение и уходит дальше в поиск. В режиме AV изображение и звук нормальные -меню также отсутствует. Переключение каналов только стрелками. Схемы нет.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.02.2012 20:35 #2
Сообщение от николай59
Поточней пиши - есть или нет. На ЦП СИ и КИ есть? http://afuhog.narod2.ru/files/shema-tv-orion.html
937 5
8 13
11.02.2012 01:41 #3
Вот схема:
http://archive.espec.ws/section321/file20867.html
АПЧГ неправильно работает. Проблема скорее всего в прошивке, либо ещё и в тюнере. Начни с пропайки, особенно тюнера.
1 1
11.02.2012 04:02 #4
Если в AV меню тоже нет то смотри пост №2
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.02.2012 14:11 #5
николай59,какое меню ты ищешь?К этому процу-такой пульт.Читай инструкцию пользователя по настройке программ.Про тюнер,про АПЧГ уже тебе писали-L-206
Тип файла: jpg Орион.jpg (35.2 Кб, 0 просмотров)
1 1
11.02.2012 15:16 #6
Причем тут пульт, АПЧГ и тюнер. Как я понял нет OSD. Отсель вывод - нет на проце или КИ или СИ. Проц менюхи пишет на экране привязываясь к кадру и строке. Какого лешего ТС примолк?
Последний раз редактировалось koms45; 11.02.2012 в 15:32.
937 5
8 13
11.02.2012 18:51 #7
koms45, не расходись, пусть автор поподробнее изложит всё. Твою версию никто не исключает, а дополняют. Автор изложил всё на столько кратко и многозначно, что каждый может понять по своему. А это вроде не преступление?! Так что ждем появления автора и пояснений.
10 27
11.02.2012 21:13 #8
Пишу точней. ВКЛ. с пульта / на фото выше/. На экране /,белый шум/.
Переключение каналов кн.1-9 Стрелки вв-вн. При нажатии Меню -эти кнопки не работают. Значит вход-есть.Дважды нажимаю Меню и-выхожу.
Все это вслепую-наугад. При переключении есть кратковременный захват изображения. В AV вхожу не кнопкой AV ,а кнопкой ВВ-ВН по кругу пока не поймаю. В AV- изображение и звук работает нормально-но информации по прежнему нет.
На ЦП КИ и СИ есть. Схема кажется та. Спасибо!
Что за секрет в инструкции пользователя? Где писали-не понял?
А что за пост №2
968 115
21 28
11.02.2012 22:12 #9
Пост №2 мой. Смотри, выходит ли RGB и синхра с ЦП и доходит ли до в/проца.
1 1
12.02.2012 17:11 #10
На ЦП КИ и СИ есть.
Не поверю ни разу пока оссцилограраммы не покажешь. А ежели они в норме то то можно подумать о хорошем прогреве проца 200 ваттным паяльником.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
