Ресивер OTAU TV. Горит зелёная светодиод
4 198
8 3
08.09.2015 14:08 #1
всем привет! взял на ремонт тюнер оту тв нет марки точной его , б\п к нему подключается 12v при запуски ресивера горит зёленый свето дид .. подкдючены колокольчике жёлтый в видео .. экран на телевизоре тюмный и всё по идей на рабочем ресивере когда он запускается должно гореть в верху красный свето диод а в нежу жёлтый а тут горит только зедёный светодиод , к стате на плате б\п все идут напряжение а вот на дросерк нет напруги возле передней панели он стоит выдилил что может быт кондёры вроде все целые зарания огромное спасибо .
Тип файла: jpg Фото0037.jpg (545.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0038.jpg (632.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
09.09.2015 08:24 #2
а вот на дросерк нет напруги возле передней панели он стоит выдилил ...Теперь переведи,что за дросерк,и где он выделен?
4 198
8 3
09.09.2015 10:12 #3
я не так замерил тоесть напруга есть на дросере возле передней понели он находится квадратный токой чёрный .. а на передней панели горит светодиод зелёный и всё в чем это дело можит быть ?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.09.2015 10:19 #4
Сломалось что то, в ремонт отнеси.
2,219 485
17 2
09.09.2015 10:21 #5
На первом фото две детали,похожие на мощные смд транзисторы(в правом нижнем углу),что на них написано,и что надписано на плате возле них(U или T)?
4 198
8 3
09.09.2015 11:10 #6
Сообщение от alexzand
про какте транзисторы говорите ? в правам левом углу нет не вижу там транзисторы вижу с лево внизу о них вы говорите ? их 2 на первам помечена на плате u18 моркировка d11 1084 1128gl на втором тоже самое написана вот выделел их красным .
Тип файла: jpg Фото0037.jpg (437.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
09.09.2015 11:58 #7
Вот про них и говорил-это стабилизаторы напряжения SD1084-надо померить напряжения на их входах/выходах,относительно корпуса(общего)-если сможешь,отпишись.
4 198
8 3
09.09.2015 13:18 #8
а шлейф не можит пробит быть ? он токой сделан со жгута с передней панели .. эти тронзисторы получаються по 2 контакта припаины а середитны нет лапка откусона на обеях тринзисторов середине поставил один щуп на крайний вывод лапки тронзистора 2 щуп промерил показывает 2.6в на другом тразисторе показывает 3.5в правильно ли я замерил или нужноставит одинь щуп на массу затем по лапком проверять ? при включенам ресивере замеры делол в режиме напряжение .
2,219 485
17 2
09.09.2015 13:51 #9
При включ.ресивере-один щуп прибора на массу(общий),другой,поочерёдно-на cредний и правый выводы.Результат сообщить.
4 198
8 3
09.09.2015 15:14 #10
тогда такие замеры ставлю щюп на массу один другой щуп промеряю результаты такие .. 1 транзистор 1 нога нечего нету 0,4 срелней лапуи нету она обрезоная но показывает 1.7в последния лапка показывает 3.2в другой транзистор 1 нога 1.2в средния нога 2.5в последния нога 5в . такие замеры .
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
