Телевизор Рубин 55М10
Страница 1 из 3
15.09.2015 21:24 #1
при выходе из режима дежурного появляется
высокое на пару секунд причем напряжения на вторичке занижены почти вообще (
) , потом аппарат обратно уходит в режим дежурный Схема rubin_tv_55MS10-1_ver02.pdf уже все что можно прозвонил .Что еще может быть все советы из поисковика пробовал толку ноль
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
15.09.2015 21:30 #2
KRABIK-проснётся-скажет почём В Одессе Рубероид.....
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.09.2015 22:00 #3
Сообщение от aiv3006
Попробуй теперь напряжения выложить и в ДР, и в РР.
1,433 148
546 265
15.09.2015 22:26 #4
"...уже все что можно прозвонил ..." - врешь - ты не звонил в ближайший АСЦ ! Это их работа, а не твоя ...
Ты не в состоянии разделить проблему на ИИП и СР с ее проблемами, так зачем полез в ТВ? Ты представляешь как он функционально устроен?
"...все советы из поисковика пробовал толку ноль..." - я в таком случае просто советую аФтару аналогично полечиться самостоятельно, приняв, например, димедрол, аскорбинку и пурген без диагноза врача ... для тех, кто не в теме - результат: "бодренько обосрешься во сне по Ухи"
Но почему-то никто не жрет пригорошню таблеток из аптеки без диагноза врача, а полезть в ТВ и распахать как свинья его - готов каждый клиент!
937 5
8 13
15.09.2015 22:28 #5
Все, что можно - это что? В смысле прозванивал. Чем прозванивал? Литы проверял? Менял? Непропаев должна быть куча, о них молчок? Где напряжения, начиная с БП?
15.09.2015 23:21 #6
Сообщение от Alex-A-N
Понял сори за быстроту Литы в БП проверил все ( мультиметром ,осцил.нет) ,непропаев не обнаружил . Из начально тел. находился полностью в раб.состоянии и стоял в комнате как запасной ( примерно год прошол с последнего пуска тв) Решил на днях включить его , и вдруг после пуска уходит в дежурку . Говорите тогда поэтапно в каких точках вас интересуют показания ,я буду мерить и отписывать вам .Так дже я думаю будет лучше . ( пожл.только без подколов)
16.09.2015 00:14 #7
aiv3006
Литы в БП проверил все ( мультиметром "Этого недостаточно..
Высохший электролит Вы так не обнаружите. Нужен ECR-метр. Вы уверенны, что БП уходит в дежурку, а не защиту? Если выходные напряжения пропадают - то уходит взащиту. При сохранении напряжений (даже заниженных - дежурка. При высохших конденсаторах выходных фильтров БП такое возможно. Проверьте конденсаторы С831 и С841 заменой ли подключением дополнительных конденсаторов.
Аватар для bevelsi
97 215
16.09.2015 02:29 #8
если напруги нет во вторичке ищи проблему в первичке.цепляй лампу на В+ и ищи проблему.мультиком обычным кандеры ты не провериш.поменяй заменой C822,если нету чем проверить кандеры.меняй заменой на фильтрах все во вторичке особнено 160*47 и 2200*35
937 5
8 13
16.09.2015 12:51 #9
Рубины обсосаны в нете дальше некуда... Если не можешь сделать, значит либо поиском пользоваться не научился, либо не выполняешь необходимое, как должно. Тебе про литы уже несколько человек пишут, что менять, если нет ESR-метра. Проверяй БП на лампу. Как принудительно в РР запустить БП, даже на этом форуме есть. Напряжений так и нет никаких.
16.09.2015 13:32 #10
Сообщение от lllll
aiv3006
[I][U] Вы уверенны, что БП уходит в дежурку, а не защиту? Если выходные напряжения пропадают - то уходит взащиту. .
(Вот этого я не знал ) Запустился все таки аппарат ! Вообще из начально ( из-за чего этот ремонт затеял) у меня вообще не входил даже в деж.режим телевизор ,светодиод вообще не светился.При включении были только лишь слышно как бы тиканье T801 . Я отсоеденил полностью шасси от трубки и корпуса тел. начал искать причину . Дело было в плохом контакте теристора VS802 к плате ,пропаял .Блок начал запускатся (выходил из дежурного режима,светодиод светился зеленым, на тдкс появлялось высокое ) после 10 сек уходил в дежурку . Я просто не знал что нужно подключать обязательно ОС к плате Ну и после подключения ОС блок заработал как надо .Щас собрал уже как 2 часа вроде без косяков работает .Только вот первые минут 20 нудно свистел ТДКС потом перестал . Хотел бы еще узнать как зацепить лампу на В+ ? ,куда именно ? ( На будущее )
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
