Можно ли создать катушку размером менее чем 500 нм ?
18.09.2015 19:02 #1
мне интересно можно ли создать катушку из проводника размером менее чем 500 нанометров(50-300 витков)?
или по другому - насколько маленькую катушку позволяют создавать современные технология?
2,219 485
17 2
18.09.2015 19:39 #2
Корректнее говорить индуктивность-делают их на подложках всех типов.Отталкиваться надо не от витков(их в обычном понимании нет),а от величины индуктивности(Гн).В гибридных микросхемах(да и в СМД монтаже),используют СМД индуктивности и дроссели-они не дефицит.
Аватар для dimmich
104 88
21.09.2015 09:40 #3
Индуктивности делают и внутри микросхем. Получаются довольно маленькими. Конечно 300 витков таким способом сделать наверное затруднительно... ИМХО добротность микроскопических катушек будет низкой, и как пишут в инете, они работают только на относительно низких частотах.
Источник картинки:
http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/223247/
Тип файла: jpg 1.jpg (278.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 21.09.2015 в 14:11.
6 2
21.09.2015 13:38 #4
Сообщение от Сократ83
Для работы на частотах 6ГГц покупаю SMD-индуктивности. Обратил внимание, что 3,3 наноГенри имеет всего три четверти витка, каркас - керамика белая, стоит дорого. Измерил штангелем сторону каркаса, перемножил на 3, вышло 4,5мм. Развел плату фильтра, с учетом индуктивности в виде прямого проводника, лежащего прямо на плате. Все параметры получил. Вывел, что 1 жила из многожильного провода МС-17 длиной 1 мм имеет индуктивность = 0,717нГн. Эту удельную индуктивность использую при моделировании фильтров от 0,1 до 10ГГц. Учитывая, что поставщики норовят продать дроссели от 3 тысяч - экономлю! Причем со словом ОЧЕНЬ!
*PS. SMD-конденсаторы малых номиналов тоже дорогие, разброс - большой, стал применять флажки из FR4-0,5, роджеров и адлонов* Вывел удельную емкость для FR4-0,5-18/18 - 0,0846666pF/mm2, для RT/duroid 6006NS-6,15-0,254mm-17/17 0,232pF/mm2, для RO4350B-3,48-0,508мм: 0,065pF/1mm2, для AD1000L-1,27-18/18: 0,072626pF/1mm2 ... и т.д. и т.п. Еще эффективней, чем дроссели! Рекомендую.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
22.09.2015 07:26 #5
Какая стабильность таких элементов? Например, от температуры.
6 2
23.09.2015 00:07 #6
Сообщение от bobesh
ТКИ (Ткмпературный Коэффициент Индуктивности) около +75*10-6/градус.ТКЕ флажков-конденсаторов - минус (50-100)*10-6/градус, зависит от типа диэлектрика.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
