Маркировка на корпусе rfp630. Что за элемент?
21.09.2015 18:53 #1
Стоит в импульсном источнике питания. С ШИМ-а на него идет управление, а он уже подключен к трансформатору. Похоже на Power MOSFET.
21.09.2015 19:08 #2
Power MOSFET.Это он и есть-IRFP630.
21.09.2015 19:46 #3
Убейте, не могу найти ссылку на даташит на него. Мож я чего не так понимаю? Вот этот: IRF630, SiHF630?
Как его проверить? В моем случае "звонится" только сток-исток. Причем, в обоих направлениях в режиме "диода". В режиме омметра в одну сторону показывает 35К, в другую - бесконечность.
Последний раз редактировалось niky; 21.09.2015 в 19:57.
21.09.2015 20:00 #4
Да-без Р,только интересно,где он стоит?,для адаптера 220В он очень низковольтен (Uds=200В).Сток-Исток должен звониться в одну сторону(стоит защитный диод).
21.09.2015 20:12 #5
Стоит во "вспомогательном" импульснике в инверторном сварочнике ewm pico 180. Там явно не 220, ниже.
21.09.2015 20:14 #6
Если фет звонится как надо,проверяй ШИМ-последовательность на затворе,если её нет ШИМ-микру в мусор.
21.09.2015 20:27 #7
ШИМ работает нормально. Отличный прямоугольник. А вот по поводу "диода" в транзюке есть вопрос. По ссылке http://www.bristolwatch.com/pdf/irf630.pdf там какая-то другая хреновина.
22.09.2015 05:06 #8
Так обозначается диод Шоттки-скоростной.
22.09.2015 10:22 #9
В старых кинескопных мониторах LG ... стоят около 3 штук IRFP630 ... 200 V , 4A по - моему ... Р - значит в пластмассе , а так они N- канальные ...
22.09.2015 18:08 #10
Сообщение от alexzand
Всё-таки не то. На картинке сразу не обратил внимание. В магазине поглядел на него - он меньше раза в 2 того, который у меня в схеме. Завтра зафоткаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
