Реанимация LiPol аккумулятора
Страница 1 из 3
23.09.2015 19:23 #1
Хотелось бы ознакомиться с результатами попыток реанимировать литиевые аккумуляторы. О кислотных свинцовых, никель кадмиевых, металлогидридных информация в сети присутствует в достаточном количестве. А вот о литиевых нашёл только один пример (не считая его реплик)
И так по порядку.... Попал в руки планшет BLISS c убитым аккумулятором.
Планшет пролежал 3 года. Ни как не реагировал на подключение зарядного устройства. Вскрытие показало, что напряжения на плату с аккумулятора не поступает. На самой батарее до встроенного контроллера напряжение всего 1.8-1.9 вольта. "Толкнув" аккумулятор от внешнего источника (3.7в) удалось добиться того, что пошёл заряд через цепи планшета с зарядника.
Аккумулятор зарядился за один час и Но планшет на нём проработал всего 20 мин. Найденная рекомендация оказалась следующая: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:37442
Проморозил аккумулятор при -80 12 часов. За тем попытался зарядить - заряд не пошёл. Тогда подключил минуя контроллер к лабораторному блоку питания ограничив напряжение и ток (4.1в 1А) Ток соответствует 1/4 емкость. За 4 часа напряжение на батареи возросло с 3,2В до 3,6В, а ток упал до 200мА. Подключил к планшету, он показал 43% заряда. Далее заряжал от зарядника, через 6 часов было 100%. Аккумулятор прошёл 4 цикла разряд (до самовыключения планшета)/заряд.
В режим просмотра кино работает 4-4,5 часа. Можно считать, что ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ. Но надолго ли?.
Поделитесь своим опытом по "издевательству над аккумуляторами.
Аватар для alexradio1103
274 810
23.09.2015 19:31 #2
Прошу прощения,Вы "проморозили" его при температуре МИНУС ВОСЕМЬДЕСЯТ? Или я что-то не так прочитал?
23.09.2015 19:45 #3
Действительно, проморозил при температуре МИНУС ВОСЕМЬДЕСЯТ или 197К
274 810
23.09.2015 19:49 #4
Позвольте спросить,кхгде Вы надыбали такой халабздильник?
2,219 485
17 2
23.09.2015 20:02 #5
Разве что из сосуда Дьюара,подливать по капушке,жидкий азот(кислород и т.п...).-80град.С,это круто.
23.09.2015 20:12 #6
Ничего "крутого" обычная морозилка для климатических испытаний.
2,219 485
17 2
23.09.2015 20:22 #7
Похоже,что Вы являетесь единственным,из форумчан,обладателем "обычной" климатической морозилки-завидую...
274 810
23.09.2015 20:27 #8
А при минус десять не получится?Или хотябы минус двадцать?
Я о домашних холодильниках...
23.09.2015 21:26 #9
alexradio1103
Вся морозилка - пенопластовый ящик с "сухим льдом"....
На -20 заморачиваться не стал т.к. это нижняя рабочая точка для литиевых источноков. Решил "врезать по полной", в случае неудачи хуже уже не стало бы.
516 208
29 2
24.09.2015 00:13 #10
Не думаю что дело тут в морозе ... скорее в обходе контроллера батареи ... а восстновление литиевых батарей более чем пятикратным циклом заряд - разряд описывалось давно ...
" Читаем, например, "Ремонт и сервис" №3 2003 год:
"Ремонт сотовых телефонов Сименс" стр. 22
Процесс нормального заряда не может быть начат (электронный ключ батареи будет закрыт), если напряжение на батарее менее 2,8 В. В этом случае микросхема управления питанием ASIC, измеряя ток, протекающий через резистор шунта, управляет внешним полевым транзистором, который линейно регулирует ток заряда: при напряжении менее 2,8 в его величина составляет 20-50 мА, при более высоком напряжении - вплоть до 3,75В - 50-100мА. Максимальное время такого заряда, называемого восстановительным, составляет 1 час."
И дальше по тексту... Статьи по ремонту телефонов есть почти в каждом номере.
Надеюсь я удовлетворил ваше любопытство. " ...
В ЭТО МОЖНО ПОВЕРИТЬ ...
Последний раз редактировалось mocart; 24.09.2015 в 00:23.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
