Нужна помощь. Купил КАР-5.1 с рук на вид был новый. Установил пока на четыре канала и сразу заметил что правый фронт на порядок тише играет чем левый. Регулировка баланса на ГУ по 6 каналам отдельно от -8 до +8. Так вот если я левый выставляю на -7 он уже на уровне громкости 30(всего 40) громко играет а правый нужно выставить на +8 тогда можно добиться стерео по середине в машине. при этом звук чистый. Меж. блочные и звуковые я перекидывал результат тот же. И еще при включении гу правый фронт делает несколько хлопков шт. 5 и потом играет. Разобрал усилитель думал найду какие то вмешательства. Не нашел. Прозвонил выходной каскад, он исправный. Конденсаторы возле выходных транзисторов по внешнему виду нормальные. Есть мысль их поменять ( там их два 2.2 мкф 50 в и 47 мкф 16 в) Если были ли у кого-нибудь такие проблемы, поделитесь как решили. Ну и что посоветуете. Знаю что последний вариант это в мастерскую. Усилитель подключен "+" и " -" от аккумулятора проводом КГ1Х16. + управляющий провод от УГ. Есть схема фото платы усилителя.
Припаял два кондера как писал выше. Ничего не изменилось. Канал продолжает многократно хлопать. Но есть небольшой позитив. Я нашел причину слабой игры правого фронта. Это переменный сдвоенный резистор настройки чувствительности фронта. Случайно нашел на нем одно положение и фронт заиграл одинаково. Марка его 3B20K. Их на плате 4 шт. и все одинаковые. Интернет погуглил у нас не нашел в Китае вроде есть какой то аналог. Есть один вариант поменять местами с резист. регулирующие саб или центр. У них задействован один из двух резист.(нижний) Если у правого фронта регулировка верхняя, то мне повезет. ВОПРОС С ХЛОПКАМИ В ПРАВОМ КАНАЛЕ ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ.
А перем. резистор надо разобрать, вымыть, подогнуть, смазать раб. поверхности циатимом или техн. вазелином и вновь собрать, может ещё послужит. Работа тонкая, делать на листе белой бумаги, не на газете.
Ну и вот.
Проблема с хлопками решена заменой переменного сопротивления в активном фильтре на фронт. Их там 4 штуки на одной крутилке. Два на 50 К и 2 на 100 К (гибрид блин). У нас такой комплект не нашёл. В Китае аналог нашел, но там номиналы одинаковые. Поставил подстроечные одиночки с выше указанными ном. Так же пришлось поступить и с остальными комплектами перем. сопротив. так как фронт, тыл, центр и саб. они не регулировали как по фильтрам, так и по чувствительности. Потом пришлось немного помучится с регулировкой (в место 8 крутилок накручивал 22 шт. Включил послушал, вроде как мне кажется, все норм. Чистка, смазка и подгибание родных выпаянных сопротивлений результата не дали. Попробовал один спаренный и забил. |
