AV-ресивер 5.1 Sven HR-986. На индикаторе горит error
12.02.2013 08:57 #1
Здравствуйте. Помогите с проблемой.
Работает когда стоит 5.1 CH и только громкость при переключении tape, vcr, vcd звука нету при нажатии на любую кнопку на индикации error, при возвращении обратно на 5.1 CH звука нет. Приходится выключить сеть и включить загружается 5.1 CH работает только регулятор громкости.
LC75347 регулятор громкости наверно рабочий предполагаю что проблема в decoder cpu jb36m. Схема прилагается.
Тип файла: rar HR-986.rar (148.0 Кб, 0 просмотров)
12.02.2013 09:15 #2
Канал+5В проверь,сделай РЕСЕТ.
12.02.2013 09:29 #3
5 вольт есть, все напряжения в норме. Прошивка не может слететь? Сервис мануала не нашел. Как сделать сброс подскажи.
12.02.2013 11:20 #4
Ищи на схеме по надписи на проце(reset),набери в гуглях: Свин(модель ххх)-сброс(ресет).
19.02.2013 03:36 #5
Сброс делал не помогло. Прогрел плату decoder cpu jb36m заработала но не надолго надо искать в ней.
20.02.2013 03:37 #6
Проблема в CS492604-CL. Нагрел феном начал работать но мс. сильно греется, не работает когда мс. холодная. Нагреваешь начинает работать.
Спасибо всем за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
