Повышающие преобразователь напряжения. Пробивает транзистор
106 143
4 0
26.10.2015 14:24 #1
Здравствуйте.
Такая ситуация. Во время теста схема работала замечательно 12- 25 В, тестировал от трпансформаторного БП 10В 1А. Как только подключил к компьютерному БП 250Вт, чтобы на больших мощностях поганять преобразователь, тут и пробило полевик и диодную сборку. Причем полевик во все стороны звонится, диод только 1 пробился, второй живой остался
ШИМ на полевик идет через драйвер IR2110
В этот момент я включил преобразотель без нагрузки, по - моему это и дало пробой. Правда на слабом БП я тоже включал без нагрузки, но там все было ок.
Скорее всего причина, что без нагрузки включил ? накопилась энергия и не освобождалась. Выходной кондер только подогрелся, остался цел, его с запасом поставил на 200 В
Тип файла: jpg 1.jpg (70.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
26.10.2015 16:26 #2
Без нагрузки нельзя. Если конденсатор нагрелся, значит было далеко за 200 в.
26.10.2015 18:05 #3
Вполне объяснимо. Мощный транзистор просто "посадил" БП. При подключении мощного БП без нагрузки произошло намагничивание сердечника дросселя т.к. накопленая в нём, в виде магнитного поля, энергия не расходовалась.
Такой "бякой" при включении без нагрузки страдабт все ОБРАТНОХОДОВЫЕ БП. Если не предусмотрена защита от намагничивания сердечника.
Напряжение в Вашем источнике может достигать весьма "не хилых" значений. ЭДС самоиндукции однако.......
106 143
4 0
26.10.2015 18:07 #4
для избежания этого, наверно самый простой вариант поставить постоянную нагрузку на выход, на несколько ватт
106 143
4 0
27.10.2015 12:00 #5
хотя, может лучше поставить резисторный делитель + стабилитрон, и на АЦП, чтобы при достижении нужного напряжения выключать ШИМ ?
27.10.2015 13:13 #6
А стоит ли "Варить кашу из топора"? Есть множество готовых и надёжных решений повышающих DC-DC источников.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
27.10.2015 14:54 #7
Схемопай, vishz и lllll должны были в первую очередь обратить Ваше внимание на то, что в схеме нет никакой обратной связи, ни по напряжению на нагрузке, ни по току. Как Вы управляете скважностью ШИМ? В каком режиме - разрывного или неразрывного тока работает индуктивность? Как Вы обеспечиваете токовую защиту ключа и, соответственно, контроль насыщения сердечника? И вытекающее - каким образом скважность ШИМ ограничивается "сверху", например не более 70%? Таких вопросов много. И дальше - никаких АЦП и тем более МК в обратной связи быть не должно. А то, что МК удобно использовать в качестве задающего генератора и ШИМ модулятора - это здесь неуместно. В самом простом из худших вариантов - не хватит быстродействия МК/АЦП. Да и хотя бы потому, что 8-битный ШИМ - это как-то мало, а для 9-10-12-битного на частотах выше 50кГц нужен МК с тактовым PLL несколько сот мегагерц.
Самым правильным и простым решением является построение такого DС-DC преобразователя на м/с какого-либо ШИМ контроллера, например TL431, TL494, UC3842x и т.п. с возможностью организации поцикловой токовой защиты транзистора и интегрированным усилителем или компаратором сигнала ошибки. Кратко - здесь действуют те же принципы, что и в импульсных блоках питания, за исключением того, что не нужен трансформатор и оптопара в ОС.
Мне нравится UC3843. На ней делаю преобразователи 10-12В -> 35-40В, 2А. Даже в самой простой, базовой схеме включения в качестве источника напряжения с делителем на выходе реально достижимый КПД 80-85%. Из преимуществ - встроенный генератор пилообразного напряжения до 500кГц, не нужен драйвер для транзитора, т.к. микросхема справляется с управлением затворами до 2000пФ на 100кГц (даташит обещает выход до 1А), встроенный токовый компаратор, ИОН. Словом - всё самое необходимое в этой м/с уже есть. Главное - правильно выбрать и рассчитать элементы обвязки.
Так, стоит уделить внимание индуктивности. Дело в том, что для "экономически" выгодных частот 50-100кГц и выше сине-зелёные, жёлто-белые и прочие кольца MicroMetals из блоков питания не совсем уместны. Я использую альсиферы. Кроме этого, оптимальный выбор величины индуктивности в схеме такого преобразователя будет зависеть от выставленного порога срабатывания токовой защиты транзистора, т.к. завышать мкГ не стоит. А ещё нужно организовать защиту от КЗ в нагрузке, поскольку в этой ситуации под ударом оказывается диод. И подумать о плавном пуске, поскольку в некоторых топологиях при старте на нагрузке может появиться кратковременный всплеск напряжения, из-за заторможенности ОС в основном. И многое другое.
В общем, вариантов управления силовым транзистором и режимов работы однотактного преобразователя масса, как и микросхем ШИМ контроллеров. Да вот, в сети есть программы Владимира Денисенко (Starichok), среди которых несколько предназначены для расчёта повышающих/понижающих преобразователей, http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=21.
Тип файла: jpg Temp.jpg (31.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Д. Макашов. Обратноходовый преобразователь.pdf (696.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf UC3842B3B4B5B.pdf (240.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf UC3842_3_4_5 Provides Low-Cost Current-Mode Control_U100-A.pdf (508.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf slua110_UNITRODE U-111_Practical Considerationes In Current Mode Power Supplies.pdf (787.7 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
27.10.2015 16:30 #8
antonydublin, никто никому ничего не должен. ТС пожаловался на пробой транзистора простейшего обратноходового преобразователя и ему объяснили причину. Про управление ШИМ и вообще о стабилизации напряжения ТС не спрашивал.
375 0
3 0
27.10.2015 16:42 #9
Вот это сообщение мне показалось прямым вопросом "про управление ШИМ и вообще".
Сообщение от схемопай
В остальном - немного хотел облегчить решение задачи ТС.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
