Обсуждение: Десульфатирующее зарядное устройство (ЗУ)
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
28.10.2015 22:19 #1
Схема десульфатирующего зарядного устройства предложена Самунджи и Л. Симеоновым.
Подробнее: Десульфатирующее зарядное устройство (ЗУ)
28.10.2015 22:19 #2
Добрый день. Собрал данное усторйство, но тоанзистор V4 очень быстро нагревается. Амперметр при резисторе R2 в 2,4кОм показывает силу тока в 9А. Добился нужных 1,8А установив сопротивление в 22кОм. Подскажите в чем причина. Еще вопрос: какое правильное сопротивление резистора R1? Дело в том что в другом исочнике уазано сопротивление в 0,28Ом, а не в 28.
28.10.2015 23:21 #3
Аз гор
V4 очень быстро нагревается- так и должно быть. Через транзистор протекает часть тока от трансформатора. Чем мощнее трансформатор - тем хуже работает эта схема.
Схема не соответствует описанию её работы.
Обратите внимание на-"При настройке зарядного устройства следует подобрать напряжение на базе транзистора V3. Это напряжение снимается с движка потенциометра (470 Ом), подключенного параллельно стабилитрону V2.
Выбрана Вами схема - "лучшее и худшего"....
Последний раз редактировалось lllll; 28.10.2015 в 23:48.
403 464
8 187
17.11.2015 08:03 #4
Самое простое десульфатирующее ЗУ - после транса один мощный диод и резик для разрядки. Полпериода зарядка, полпериода разрядка током 0,1 от зарядного. Лично я таким пользуюсь уже лет 10, правда скрупулёзных исследований не проводил, но чувствуется, что толк есть.
02.12.2015 09:44 #5
Сообщение от Аз гор
28 ом, при 0,3 ом транзистор сгорит думаю сразу, практически коротыш получится
516 208
29 2
02.12.2015 10:36 #6
Сообщение от Аз гор
Давайте разберём проблему по порядку ...
V4 нагревается , потому что вы по нему пустили 1,8 А ... точнее напряжение до ключа ... минус напряжение после ключа и умножить на ток через ключ ... то есть , если переменное напряжение вторички трансформатора 21в / 1,41 = 14 , 8 в после диода ... пусть на разряженном аккумуляторе 10 вольт ... тогда 4,8 вольта умножаем на ваши 5 А ( т.к. на одном полупериоде показания амперметра в1,8 А соответствуют 5 А ) ... получаем 24 Вт рассеиваемой на регулирующем транзисторе мощности ... нужен большой радиатор ... раньше эти схемы из - за этого и называли " кипятильниками " ...
R1 выбран номиналом 28 Ом из расчёта , что разрядный ток должен составлять 0,01 C ... то есть сотую долю от ёмкости аккумулятора или десятую долю от зарядного тока ...
Так и есть ... если за зарядный ток для 55 Аh аккумулятора принять примерно 5 А , то разрядный будет 0,5 А , соответствено при 14 вольтах через R1 величиной в 28 Ом потечёт ток примерно в пол ампера ... так что когда пишут 0,28 Ом либо врут ... либо вы видели его как ограничитель зарядного тока ...
Но мошность R1 ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ рассеиваемой на нём ... IxIxR1=0,5х0,5х28= 7 Вт ... то есть с запасом на перегрев ставим не менее 10 Вт резистор ...
02.12.2015 12:30 #7
Сообщение от mocart
нет это было теория что ток разряда должен быть 0,01 , но это как оказывается величина тока разряда не влияет на сам процесс, нужно не допускать сильного электролиза
516 208
29 2
03.12.2015 09:44 #8
Сообщение от alexsei.omsk
Желательно бы упорядочить ваши мысли ... начните с головы ... потом выложите здесь ... ( шучу ) ...
Да ... при зарядном импульсе ток разряда вычитается из него ... поэтому это надо учитывать , при его расчёте ...
Да ... подключение параллельно аккумулятору при зарядке активного сопротивления увеличивает степень его сульфатации ... существовало и такое мнение ... только вот может не для случая апериодики ... хотя я подключал и в обычном двухполупериодном режиме ... проблемм не замечал ...
Понятие " сильного электролиза " ... растолкуйте пожалуйста сами ...
03.12.2015 10:21 #9
(сильного электролиза)- имел ввиду сильного кипения, так и думал что не поймут
516 208
29 2
03.12.2015 10:24 #10
Краткость ... не всегда сестра
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
