Телевизор Philips 21PT5321S/60
28 20
1 1
30.10.2015 16:52 #1
Сгорел предохранитель, убрал детали (№ по схеме)3505,3506. Предохранитель не горит. Что это? Один похож на дроссель, второй на диод.
Полоски на (диод) Ч., Кор., Ор., на (дроссель) Кор., Ч., Кр., Срб. Включены последовательно, шунтируют одну из обмоток входного дросселя.
Тип файла: jpg IMG_20151030_150714.jpg (314.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Чойболсан; 30.10.2015 в 19:47.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
30.10.2015 18:10 #2
Снаббер?
28 20
1 1
30.10.2015 18:28 #3
Снаббер стоит на входе дросселя, а эта цепь параллельно одной из обмоток.
30.10.2015 18:55 #4
Чойболсан
А скачать схему из сети и выложить её на форуме не позволяют религиозные убеждения?
28 20
1 1
30.10.2015 19:46 #5
На схеме этой цепи нет!!! Но извольте. Последовательная цепь из этих деталей шунтирует нижнюю обмотку.
Тип файла: doc 5321S.doc (46.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.10.2015 19:48 #6
Желательно ознакомить несведущих что есть "входной дроссель" и где он расположен.
28 20
1 1
30.10.2015 20:00 #7
Сразу после предохранителя. Разъём платы - предохранитель - дроссель, далее диодный мост. Параллельно входу дросселя, стоит снаббер (нет на схеме), параллель- но нижней обмотке дросселя, стоит последовательная цепь из этих элементов. Да и сопротивление обоих элементов 307 ом. Каждого.
23 13
30.10.2015 21:27 #8
Лишние
1,433 148
546 265
30.10.2015 21:28 #9
резистор и газовый разрядник - второй - пробит.
28 20
1 1
30.10.2015 21:36 #10
Ну@KRABIK! Ну удивил! Не ожидал! Большое спасибо!!! Тему закрываю, Всем моя благодарность за участие!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
