Телевизор Daewoo DMQ-2049T, шасси CP-315
Страница 1 из 4
Аватар для SCHSF1982
03.11.2015 02:47 #1
Здравствуйте!!!Скажите пожалуйста,у меня есть телевизор Daewoo DMQ-2049T шасси CP-315,при слабом или отсутствии сигнала срывается общая синхронизация телетекста.При хорошем сигнале синхронизация телетекста устойчивая.Это так должно быть или что то неисправно,например модуль телетекста.А так телевизор показывает хорошо,только проблема с телетекстом.
Тип файла: rar daewoo_tv_ch_cp315_DTD2159.rar (1.52 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu cp-315.djvu (1.04 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.11.2015 в 00:13. Причина: Телетекст не важен
Аватар для alexradio1103
03.11.2015 03:30 #2
Ну, у меня на пример Филипс цифровик(кинескопный 100Гц +звук цифра), до телевышки 400м... И не всегда полностью загружается ТХТ и что?
...не парься...
А погодные условия учитываются?
Если ты на кабельном - могут быть множество причин... ...сразу и не увидишь.
03.11.2015 03:39 #3
При плохом сигнале не срывается "синхра",а тупо не загружается "Текст". Если ТХТ загружен,а потом сигнал пропадает - то в нормальных телеках ТХТ просто останавливается(если памать "текста" есть)...
...ну,не знаю как ещё объяснить...
Аватар для валентин-сибиряк
03.11.2015 06:08 #4
SCHSF1982,не парься ,у телетекста много странностей
Аватар для gauptmann
03.11.2015 09:05 #5
Сообщение от SCHSF1982
Что то не припомню срыва именно ТТ. Если нормально работает, я б не парился, а так... чтобы душу успокоить, надо режимы измерить и выставить, потом крыльями хлопать. Там уже литов с полведра дохлых...
03.11.2015 09:17 #6
Нормальное явление - не стОит лезть в ТВ.
05.11.2015 00:14 #7
Телевизор Daewoo DMQ-2049T шасси CP-315.Нет линейности сверху,делаешь центровку и размер по вертикали нормально,но все равно верх вытянут.Все литы поменял около кадровой микросхемы AN5515,питание кадровой 26 вольт.Что ещё может быть и как зайти в сервисный режим?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.11.2015 в 04:10.
05.11.2015 11:26 #8
сервис там - "отвертка"
05.11.2015 12:46 #9
SCHSF1982, а кондёры Новые или Б/У?
За линейность по вертикали отвечает кондёр вольтодобавки(Pulse Amp) С309 совместно с D301.Они-же формируют импульсы "обратного хода"
В этой схеме сервиса нет!
05.11.2015 19:30 #10
Сообщение от alexradio1103
...За линейность по вертикали отвечает кондёр вольтодобавки(Pulse Amp) С309 совместно с D301.Они-же формируют импульсы "обратного хода" ...
Не пиши очередную чушь! Из-за дохлого лита появляется заворот сверху, но линейность регулируется другой цепью!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
