Обсуждение: Динамическая электронная нагрузка для исследования переходных режимов источников питания
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.11.2015 12:26 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2015 Mike Rose EDN Использование описанной в этой статье быстрой динамической нагрузки для анализа переходных характеристик источников питания позволяет выявить множество критически важных рабочих параметров. Характер отклонения напряжения в результате быстрого скачка тока нагрузки напрямую связан с запасом по фазе петли обратной связи [2].
Подробнее: Динамическая электронная нагрузка для исследования переходных режимов источников питания
Аватар для dimmich
104 88
07.11.2015 12:26 #2
Отличный будет измерительный инструмент в лаборатории! Обязательно соберу. Только надо будет совместить эту схему динамического тестирования блока с обычной статической нагрузкой. Её уже начал собирать. Выбрал вот эту схемку:
Не понял пару моментов в этой статье про динамическую нагрузку. Поясните, пожалуйста. Из предпоследнего абзаца:
"Обратные провода щупов тестера должны быть присоединены к одной точке. Эту точку следует выбирать так, чтобы импеданс ее пути к источнику питания был как можно более низким."
Какой тестер имеется в виду? Этот что ли, схема которого тут приведена? Какие именно "провода"? Сказано в статье: "к одной точке". Значит имеется в виду подключение как минимум двух каких-то проводов в одной точке подключения. Если имеются в виду провода этого тестера, то у него ж всего 2 провода до тестируемой схемы, и два этих провода подключаются к разным точкам на стороне нагрузки: к плюсу и минусу. Так какие именно провода будут подключаться к каждой точке, например к минусу? Не понимаю о чём речь.
Как выбирать точку подключения? Мне думается, где запаян провод от тестируемого блока питания к нагрузке, со стороны нагрузки, там и есть эта точка. Но не непосредственно на ногах фильтрующих электролитов на нагрузке (а то звон будет). Так?
Не знаю такое понятие как "запас по фазе". Надо будет погуглить. Может пояснит кто-то на пальцах, с чем это едят?
Ещё важный вопрос. Практический, по использованию устройства. Какие осциллограммы исследуемого блока питания должны считаться плохими? В какой части осциллограммы и на что именно нужно обращать внимание? На скорость стабилизации выходного напряжения - это я понял. А что ещё можно выявить в момент переключения?
Последний раз редактировалось dimmich; 07.11.2015 в 12:33.
866 125
9 5
07.11.2015 13:08 #3
Запас по фазе - фактор, характеризующий устойчивость системы с ООС (стабилизированние ИП в том числе). В идеале ООС имеет место, когда часть выходного сигнала подаётся на вход в противофазе. Однако при динамической нагрузке ток имеет и переменную составляющую с широким спектром. Для некоторых частот спектра сдвиг фаз может существенно измениться вплоть до превращения ООС в ПОС и возбуждением системы. Практически при резком изменении нагрузки мы видим на осциллограммах после ступеньки, вызванной конечным Ку петли обратной связи, еще и колебательный процесс.
839 298
47 1
07.11.2015 23:46 #4
Уважаемый dimmich, это издержки машинного перевода. Речь об одном обратном проводе "минусовом". Точку подключения проводов следует выбирать именно так, как Вам думается. Длину питающих проводов следует выбирать как можно короче.
862 380
24 1
08.11.2015 13:29 #5
имеется два разьема: J1 и J2 и соответственно два минусовых провода.
в данном контексте - тестер - прибор для тестирования поведения БП при изменяющейся нагрузке, а не общепринятое значение - измерительный универсальный прибор....
выходов или входов - два и проводов - четыре...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
