Помогите найти схему блока питания CHIETEC (APC-850C)
Наверное - CHIFTEC? Нет?
А что именно поломалось?
БП -китёзник,и мороки с ним... Это взято с ESPECа. Внутри у них практически всё идентично и различия касаются лишь номинала/количества деталей APFC: (750-850вт стоят 2шт 330х450, а в 1000-1200 стоят 2шт 390х450) и количестве установленных транзисторов того же APFC (750-850w - 2 транзистора типа 24N60C3, а в 1000-1200w стоят все три). Кроме этого между 1000 и 1200w блоками питания есть небольшое отличие: в 1000w стоит один диод LQA08TC600, а в 1200w их стоят две штуки. Данный БП страдает детской болезнью - не держит нагрузку при старте, отключается при добавлении мощности и прочие глупости. Суть проблемы сводится к тому, что неадекватно работает LD7535 (ШИМ дежурного БП - она же SG6848 в DIP и SOIC исполнении). Решение проблемы таково: меняем конденсаторы в первичке дежурки с8 и с10 (а так же с33 и с91 на плате управление) - можно ставить 47мкФ везде, снимаем шим (смд) и тщательно зачищаем от клея дорожки, чтобы и следа этой гадости там не осталось. Если есть родной 6пин, то меняем без каких либо телодвижений, если есть вариант с 8дип корпусом, то разводим короткими проводками. В принципе, кроме этого, я ещё меняю три выходных конденсатора дежурки на 2200х10, ессно LowESR. У кого есть случаи по другим различным от 350вт БП - просьба выкладывать. В некоторых БП применяется микросхема SO-10 CM6805 ШИМ. http://bp.xsp.ru/circuit.php http://qrx.narod.ru/book/at/ http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm Решённые темы по ремонту БП: http://monitor.espec.ws/section5/topic185322.html http://monitor.espec.ws/section5/topic196998.html Микросхема ШИМ-контроллера FSP3528 и субмодуль управления системным блоком питания на ее основе Супервизор WT7525-ххх
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 16.11.2015 в 18:36.
