Сварочный инвертор Puls MMA-200
0 5
03.12.2015 22:35 #1
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!!!
Помогите пожалуйста с таким вопросом, поломался PULS MMA-200B еще год назад, стал пытаться его отремонтировать, очень много инфы перечитал и потратил целую, кучу времени но в итоге победил его, так мне показалось на тот момент. Заменил я тогда значит 4-ри fgh 40n60, заменил диоды d1, d2, d3, d4 ну и резистор 10w на 150ом и случилось чудо, он запустился да лампочка заработала как надо, ну я тогда очень сильно порадовался своим достижениям собрал его и положил в кладовку, а вот вчера он мне сильно понадобился. Подключил я его значит в сеть а дуги нет, точнее она есть но ели, ели искрящая, на регулировку не реагирует!!! ВОПРОС, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА!!!!!!
4 0
04.12.2015 00:11 #2
Надо смотреть гейтовые импульсы,а потом разбираться дальше.
75 11
1 2
04.12.2015 06:47 #3
RUS46 исли ты перечитал гору литературы то вопрос поставлен неправильно, но скорей всего причина в токовых цепях. Мерять, анализировать, ремонтировать. Самому понравилось последнее предложение: олимпийский девиз для сваркоремонтников. Удачи.
0 5
04.12.2015 21:56 #4
ну хоть кого-то повеселил!!!!!
4 0
05.12.2015 00:45 #5
Если дело в роковых цепях аппарат однозначно не работал бы,а силовые ключи взорвались так как ток не ограничен нечем..
75 11
1 2
05.12.2015 02:52 #6
Андрей2203 А если плохой контакт на пайке R97, что эквивалентно увеличению сопротивления,что будет с агрегатом??? Схема для примера из поста №2.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Последний раз редактировалось Душман 83; 05.12.2015 в 10:23.
75 11
1 2
05.12.2015 10:30 #7
RUS46 пропадают импульсы управления на транзисторах при закорачивании выхода? Если да то тогда проверять осциллографом и тестером по какой ноге и какой сигнал затыкает ШИМ-ку. Так можно локализовать часть схемы которая глючит и потом искать какой элемент. Я думаю вполне понятна логика поиска. И обязательно отпишись о результатах.
0 5
05.12.2015 10:53 #8
и снова беда, у меня нет осциллографа. Вечером буду что то придумывать!
7 8
09.12.2015 20:48 #9
RUS46 - такой случай был. А причина была в простом. « Ремонтировал САИ 250. , све собрал нормально на холостом ходу напряжение на выходе порядка 50В (не было возможности проверить электродом), при сварке, тока дуги нет еле--еле кончик электрода плавица».
ПРИЧИНА ---( искал дня тры,пока не переполесовал концы выходного трансформатора), в схеме ограничения напряжения холостого хода. На силовые диоды это не отражается, а на ограничение напряжения играет роль, по простому начало и конец обмотки вторичной обмотки силового трансформатора. Или причина может причина в этой цепи. ИЗВЕНИТЕ это из линого опыта так как я ни есть работником СЦ, но что было то-было, а мож поможет.
7 8
12.12.2015 19:04 #10
RUS46 – Мы ждем резыльтатов. Если не пишут сообщений это не значить, что их не кто не читает. Где результат. Пускай даже отрецательный, это минус один вариант из всех не исправностей, будте любезны отпишитесь. Если эта не причина значить будем искать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
