Здравствуйте,подскажите мне пожалуйста наипростейшую схемку управления реле 220в., а срабатывать должно от ртутного термометра.
Раньше схема работала следующим образом, когда температура в подвале падала обогреватель включался, а когда поднималась обогреватель выключался, ртуть замыкала и размыкала контакты. |
Лично со ртутными не сталкивался. Но приносили в ремонт коробок управления с датчиком на ртутном. Коробок был промышленным, не самопай. Может там термометр какой то особенный был. Раз так, то изменим схему.
Питание первичной цепи можно изменить в меньшую сторону при этом изменив сопротивление резистора. Реле тоже можно заменить на симистор. |
А в чём проблема? Интернет всё найдет!
электроконтактный ртутный термометр схема подключения По паспорту на ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ РТУТНЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ ТИПА ТПК: Допускаемая электрическая нагрузка на контактах ТПКг не более 1 ВА при напряжении до220 В или при силе тока не Более 0,04 А Паспорт ТПК Файл формата pdf В своё время встречались, "в живую," простейшие схемы с использованием электроконтактных ртутных термометров, с использованием пары биполярных транзисторов и реле.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
раньше работа схема от тиристора, я честно скажу что я чайник в электронике, по этому прошу наипростейшую схему, если можно то с тиристором, в моей деревне семистор днём с огнём не с ищеш, а старые запасы древних радиокомплектующих можно найти. термометр стоит ТПК
