Индукция,самоиндукция,взаимоиндукция и электромагнитное-магнитное поле.
Страница 1 из 5
4 18
23.12.2015 21:33 #1
Собственно помогите разобраться с этой темой. Прошу не отсылать к источникам на 300 страниц (собственно тут разговору на пару постов).
Первый вопрос собственно такой: постоянный ток не трансформируется (из школьных источников),а тогда постоянный ток который включается и выключается выключателем, реле или электронно-частотным выключателем=будет трансформироваться???? и постоянный но пульсирующий = будет трансформироваться ??? По сути дела должен,но...хочется спросить у знающих.
2,219 485
17 2
23.12.2015 21:47 #2
Любой ШИМ так работает.
23.12.2015 22:04 #3
demashov
когда постоянный ток который включается и выключается в трансформаторе нарастает/убывавет магнитное поле. Причём не мгновенно, это определяется ИНДУКТИВНОСТЬЮ обмотки. А т.к. магнитное поле изменяется, то на вторичной обмотке возникает ЭДС
постоянный, но пульсирующий = будет трансформироваться
Будут трансформироваться только импульсы, длительностью меньше времени наростания тока в обмотке. Та часть импульса, которая превышает это время не приводит к изменению магнитного поля и не вызывает ЭДС
4 18
24.12.2015 20:33 #4
Сообщение от lllll
[U][I]
Спасибо ответ исчерпывающий и можно идти дальше.
1. Вот как то когда говорят постоянный ток и катушка (и сразу имеют ввиду электромагнит),то сопротивление такой катушки собственно складывается из длинны и сопротивления провода,то есть сопротивление такой катушки = сопротивлению обмотки Rобщ=Rкат(активному сопротивлению).Вопрос собственно такой:а если постоянный ток пульсирующий-обладает ли такая катушка в цепи уже реактивным сопротивлением и как Rобщ= Rкат+RL(активное+реактивное)?
2. Вот Вы упомянули про скорость нарастания/убывания магнитного поля,а конкретно от чего зависит скорость (время )этого изменения.Может есть какая формула простая ? И как всё это завязано с силой тока и эдс (вольты)на источнике питания катушки ???
242 655
6 135
24.12.2015 20:43 #5
1, Правильно. Только любая катушка, даже из одного витка имеет еще и индуктивность.Реактивная составляющая зависит от частоты. И обозначается так ХL. Вообще сопротивление катушки записывается так: ХL=RL+2*Pi*F*L.
2. Время зависит от индуктивности и сопротивления. Поскольку с расчетами катушек давно не занимаюсь, то инженерных формул не помню, но они не очень простые. А теоретические формулы еще сложнее. Вторую часть вопроса не понял. Что вы хотели узнать?
4 18
25.12.2015 16:54 #6
Сообщение от ctc655
1,
Вообще нужны=как расчитать то же время время нарастания магнитного поля для любой катушки,подобрать частоту включения/выключения катушки и прочее=как это сделать ?
А вообще собственно знать и представлять всю динамику катушки при подключении/отключении и вопросов здесь много:
Возрастание/убывание тока в катушке.напряжения,образование магнито-потока.образование ПРОТИВО-ЭДС при этом в катушке и его влияние.Пока с одной катушкой разобраться бы и понимать всю суть физического процесса (как.что,где и почему?),ну а так же уметь это всё расчитывать хоть приближённо.
837 297
47 1
25.12.2015 18:09 #7
http://www.ruselectronic.com/news/ka...induktivnosti/
Достаточно просто и наглядно показано проявление свойств индуктивности. Важно понимать, что она опосредованно приведена к основным параметрам: току и напряжению, фиксируемым тестером.
Понятие ИНДУКТИВНОСТЬ - умозрительное, в природе не существующее. Это скорее математическое изобретение, позволяющее получить некую характеристику, единую для многих явлений, возникающих при протекании тока по проводнику. То, что она зависит от разных параметров (сопротивление, число витков, частота тока, магнитная проницаемость среды и т.д.) лишь доказывает это.
Подавляющее число математических выражений, описывающих электричество получены эмпирическим путём (опытным путём), как результат множества экспериментов. Тем не менее, они достаточно точно описывают процессы.
Существующая Теория Электрических и Радио Цепей (ТЭРЦ) есть наука базирующаяся на Высшей математике. Студентам коммерческих ВУЗов, как правило, наука сея непостижима. Блажен тот, кому посчастливилось изучать её до момента, когда грянула "перестройка" (1985 г.)!
Так как индуктивность никто не видел, то всякое толкование о ней будет субъективным с различной степенью доходчивости.
Здесь, зачастую, просто не обойтись без хорошего толмача!
242 655
6 135
25.12.2015 18:18 #8
Не знаю ваш уровень подготовки, поэтому извините, если ссылки окажутся сложноватыми. Но проще пока не нашел. В школьных учебниках уже не помню такого. Это уже основы теории электрических цепей. 1-2 курс института. За техникум не скажу, не сталкивался с учебниками. Про книги не скажу, под рукой нет.
Смотрите, учите:
http://www.electrosad.ru/Electronics...FRadiohob3.htm
http://radiolubitel.net/index.php/el...-induktivnosti
http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
516 208
29 2
26.12.2015 02:12 #9
По моему тема ... институтский курс - за один пост ... хочу всё знать - сразу ...
Знания ... процесс постижения ... и как правило длительный ... вашему поколению для этого нет границ ... но отнимать у нас для этого наше время ...
4 18
26.12.2015 03:29 #10
Сообщение от mocart
Извините,про какое поколение Вы говорите ? Мне скоро ближе к полтийнику сударь. И не несите чушь про тему в институтский курс.....Сопромат занимает куда больше информативного обьёма и времени к изучению в вузах,но тем не менее =я вам без расчётов расскажу где балка лопнет,треснет,деформируется,вспучится и почему........=это надо понимать и видеть(представлять) просто суть физических процессов.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
