DVD плеер UNITED DVD 7074. Не читает диски, выдает сообщение диск поврежден
Страница 1 из 4
27 74
5 1
01.01.2016 19:04 #1
из блока питания вместо 5v,выходит 4,65V-4,80V постоянно меняется или так и должно быть
862 380
24 1
01.01.2016 22:16 #2
то, что питание скачет не есть хорошо, под нагрузкой 4.9 - это нормально, 4.8 - еще терпимо, но это уже 4%... но проблема возможно в другом. читающая головка скорее всего проблемная, только не вздумай промывать спиртом, промывают дистиллированной водой...(ну и конечно из ведра выливают на головку)
27 74
5 1
02.01.2016 09:37 #3
дело в том что напряжения 5v меняется каждую секунду с 4,65V-4,80V как бешеное,вопрос данное изменения может влиять на чтение диска
516 208
29 2
02.01.2016 09:46 #4
Почисть лазер ...
2,219 485
17 2
02.01.2016 10:01 #5
с 4,65V-4,80V как бешеное,вопрос данное изменения может влиять на чтение"...Конечно может(и обязано!),Глаз продуть,как выше сказано,тоже не помешает...Поменяй конденсатор по каналу +5В,до кучи.
516 208
29 2
02.01.2016 10:06 #6
Сообщение от alexzand
Я тоже ... померял в Глобо ресивере ... пляшут сотые постоянно - все ... только ресивер об этом не догадается ... и работает как часы ...
937 5
8 13
02.01.2016 14:42 #7
Не должно в БП DVD 5В так скакать. В DVD БП стабилизируется именно по 5В обратной связью через оптопару. И в этом случае наверняка будут пульсации и немалые, и соответственно диски читаться как раз не будут. Литы проверяй в БП.
1,233 63
62 32
02.01.2016 14:55 #8
Их не проверять а менять надо. И не только по каналу +5. В первичке 33/47 мкф 50в тоже - если всё время в дежурке стоял не вылезая из розетки.
516 208
29 2
02.01.2016 15:55 #9
ДАВАЙ ТАК ПОСТУПИМ ... ЛИТЫ ПОМЕНЯЙ , А ЛИНЗУ ЛАЗАРА НЕ ТРОГАЙ ... ЧТОБ ТОЧНО НЕИСПРАВНОСТЬ ЗНАТЬ ? ... ИЛИ НАОБОРОТ ...
937 5
8 13
02.01.2016 16:37 #10
Сообщение от LEAS
В этих БП литы лучше менять все сразу, чтоб через некоторое время не лезть в аппарат заново. Тем более какой-то UNITED...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
