Почему светодиоды не перегорают???
12.01.2016 17:16 #1
Курилку не нашёл, решил написать здесь. После праздников срочно потребовалось сделать индикацию включения развязывающего трансформатора 220В/12В, освещение подвала. Срочно - поскольку под новый год забыли, и подвал освещался все праздники. Делать было особо не из чего. Что было в сарае: светодиоды АЛ336И (зелёные) и кучка каких-то резисторов. По цепи 220В поставил балластник 32 кОм, по 12В - 1.5 кОм. Смонтировал, подключил... Работает... Потом осенило, что неплохо было бы заблокировать светодиоды встречно-параллельным кремниевым диодом(ток-то ПЕРЕМЕННЫЙ!!!)... Пошёл, включил опять... Работает!!! Вопрос, собственно, в том, ЧТО ЭТО РАБОТАТЬ НЕ ДОЛЖНО В ПРИНЦИПЕ, т.к. в отрицательном полупериоде к светодиоду прикладывается напряжение, практически равное амплитудному(!), а по ТТХ светодиода оно составляет 2В (!). Рационально объяснить не могу, оно работает... Решил оставить так как есть пока, посмотрим, надолго ли хватит. Тем более диодов нема сейчас.
12.01.2016 20:17 #2
По правилам надо поставить диод. А вообще то это зависит от конкретных светодиодов. Некоторые могут жить так долго, а некоторые быстро дохнут. Кроме того есть резистор в цепи. В некоторых выключателях подсветка сделана по такой простой схеме и ничего, служат уже много лет( по памяти около 5). Так что здесь почти лотарея.
12.01.2016 21:43 #3
Я раньше так часто делал, но всегда включал 2 светодиода встречно-параллельно. Тут, как бы, на автомате собрал, не задумываясь и... заработало... Светодиоды-то не знают о том, что знаем мы. Так что АЛ336И работают... Когда сгорят - сообщу.
Аватар для antonydublin
13.01.2016 15:40 #4
Аналогично, для индикаторов сети 220 использовал резистор от 200кОм и сверхъяркие светодиоды 1-2 Кд с максимальным обратным около 5В. Работают годами. Также видел такие индикаторы на обыкновенных выключателях, ещё советских, чтобы ночью не промахиваться. Там были светодиод и резистор 100кОм и больше ничего. В удлинителях и переносках можно встретить такие индикаторы.
Для себя нашёл такое объяснение - это связано с обратным током светодиода, т.к. его наличие означает, что прибор всё-же может работать при отрицательной полярности, т.е. на обратной ветви вольт-амперной характеристики. Конечно до какого-то критического тока, после которого свойства перехода не восстанавливаются. А резистор надёжно ограничивает рост тока после порога пробоя на уровне 1-2 мА.
13.01.2016 17:13 #5
.....включить в сеть 2 светодиода ( встречно-параллельно ) и последовательно к ним кондик 150 - 220 nF/300в... шо буде??...
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.01.2016 в 18:37.
13.01.2016 21:41 #6
Вот моя "тема" на похожую тему
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=333
18.01.2016 20:55 #7
Вчерась светодиод-таки взорвался, причём довольно эффектно: при включении автомата звук, похожий на выстрел из пневматики, и оторвало макушечку. Этот тот, что на 220В висел. Теперь сделал всё по фэн-шую: зашунтировал диодом (каким-то, выдранным из старого монитора), и поставил гасящий конденсатор, т.к. резистор довольно прилично грелся. По 12В тоже диод повесил, дабы больше гайки не крутить.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
