Управление двухобмоточным электромагнитным клапаном.
0 3
22.01.2016 10:37 #1
Уважаемые форумчане прошу помочь в решении проблемы. Имеется нормально-закрытый электромагнитный клапан с втягивающей обмоткой (7 Ом , напряжение срабатывания DC 3в) и удерживающей обмоткой (600 Ом , напряжение удержания DC 1,7в, напряжение отпускания DC 0,1в), клапан будет включаться и отключатся бытовой розеткой-таймером. Не могу найти схему управления втягивающей обмоткой. Возможно ли сделать на транзисторных ключах и аналоговых элементах (без реле). Может кто сталкивался с подобными вещами ? Помогите пожалуйста со схемой . Единственное ,что нашел на мой взгляд похожее схематично прикрепляю в конце сообщения . Если вариант рабочий , подскажите пожалуйста как можно сделать блок управления 8 и подходящие номиналы конденсатора и транзистора.
17 12
22.01.2016 11:20 #2
Может стоит так попоробовать ?:
Схема - идея , для реализации :ёмкость можно подсмотреть как запитать через ключ-транзистор или ограничить светодиоду ток гасящим резистором , параллельно конденсатору нужен шунтирующий резистор для разряда , подобрать оптимум , чтоб успевал разрядить до повтора .
Тип файла: gif Запуск клапана.gif (34.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IIIIIX; 22.01.2016 в 12:18.
22.01.2016 13:16 #3
ЦАМ1
Схема от IIIIIX не лишена недостатков.
Основной недостаток - двухобмоточный трансформатор и его постоянная запитка.
Стоит рассмотреть вариант:
- обмотку удержания запитать через резистор исключив вторую обмотку
трансформатора.
- установить фильтрующий конденсатор в мост.
- коммутировать со стороны 220 вольт.
Можно также исключить трансформатор, заменив его на конденсаторный делитель и стабилитрон.
0 3
22.01.2016 13:21 #4
Спасибо за совет! Скажите а в этой схеме втягивающая обмотка будет отключаться надежно, т.е. не будет конденсатор заряжаться разряжаться циклично ?
22.01.2016 14:04 #5
ЦАМ1
Нет, такого происходить не будет.
Изначально конденсатор С1 разряжен. при подаче напряжения через него будет протекать ток заряда и он откроет ключ U1. Клапан сработает. По окончанию заряда С1 ключ закроется и клапан будет удерживаться второй обмоткой.
Ток по цепочке С1/Rsh-диод-Rg будет недостаточен для срабатывания ключа. Т.к Rsh несколько мегаом. При снятии питания клапан отключиться, С1 разрядиться через Rsh - схема придёт в исходное состояние.
U1 Вы можете подобрать здесь.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays/?
Т.к. минимальное напряжение срабатывания клапана 3 вольта, работа втягивающей обмотки кратковременна для надёжности следует поднять питающее напряжение до 5-7 вольт.
Можно так же использовать и электромагнитное реле
http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...netic-relays/?
0 3
22.01.2016 14:28 #6
Прошу прощение за возможно глупый вопрос , а нельзя ли использовать только С1( с шунтирующим резистором ) последовательно с втягивающей обмоткой ,исключив ключ?
Последний раз редактировалось ЦАМ1; 22.01.2016 в 14:55.
22.01.2016 15:06 #7
ЦАМ1
Вполне возможно. Потребуется конденсатор конденсатор в несколько тысяч (десятков тысяч) микрофарад, источник с выходным током ампера на 2-3 и напряжение вольт 12. Rsh - 1-2 кОм. При использовании ключа или реле можно обойтись менее мощным источником. Например зарядником от сотового 5 вольт 1 ампер (и более). И габариты меньше....
0 3
22.01.2016 15:46 #8
Я так понимаю , что емкость конденсатора и сопротивление шунта будут зависеть от силы тока в цепи. А есть ли формулы для их расчета . Применять наверное буду электромагнитное реле ( есть в наличии) Если не трудно подскажите пожалуйста.
17 12
22.01.2016 15:53 #9
Сообщение от lllll
ЦАМ1
Обмотка для напряжения в 3,4 вольта , при требуемом токе в 3 мА , свободно уместится на каркасе импульсника .Добавить диод и конденсатор - тоже думаю труда не представит .
Выключатель можно в целях экономии электроэнергии перенести и в высоковольтную цепь .
Это ньюансы . Доработать конструкцию предлагаю ЦАМ1 самостоятельно - экспериментально , за разработку готовых изделий люди платят обычно деньги . Я же дарю ему ноу - хау бесплатно , только руки приложить .
0 3
22.01.2016 16:32 #10
Уважаемый ,IIIIIX, большое спасибо за помощь и участие! Дело в том , что я не профи в электроники ,занимался в юности на любительском уровне и многое за двадцать лет забыл, а сейчас пришлось вспомнить старое увлечение. Обратился за помощью , надеясь , что может есть готовые избитые решения не составляющие коммерческой тайны. У нас в провинции трудно найти оптроны ,поэтому и хочется реализовать на аналоговых элементах (есть небольшие запасы )
По поводу блока питания , это без вопросов соберу без проблем на любые напряжения . Вся загвоздка в управлении втягивающей катушкой. Нужно сделать как можно проще и чтобы был меньший расход энергопотребления. Задача не коммерческая( клапан для подачи СО2 из баллона в аквариум)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
