Управление электромагнитным замком
Страница 1 из 7
25 155
1 2
08.04.2009 21:46 #1
Привет форумчанам.Имеется проблема, на решение которой не хватает ума,именно:кто-нибудь подскажите схему управления э/магнитным замком 12 В, которая должна осуществлять два устойчивых фиксированных положения /т.е. Вкл. и Выкл./ типа триггера. Управляться эта схема, в свою очередь, будет от ИК выключателя, при помощи ИК-брелка.На выходе схемы ИК выключателя в качестве силового элемента могу использовать как реле, так и тиристор/симистор/ -Пробовал в разных вариантах.
26 4
09.04.2009 05:10 #2
На выходе схемы ИК выключателя ставишь счётный триггер и реле.
09.04.2009 09:40 #3
Оптмально использовать предложеных вариант (тригер делитель на 2), но обязательно необходимо организавать задержку от прохождения следующего сигнала (1-2 сек). Задержка необходима для защиты от "дребезга" который может возникать, как в ИК передатчике, так и в приёмнике.
Charlie Вы предусмотрели защиту срабатывания замка от других пультов или источников ИК излучения?
230 126
09.04.2009 16:29 #4
Электромагнитное реле, 12 В, устойчивые состояния, пультик... Похоже это просто попытка повторить схему сигнализации для машины.
25 155
1 2
09.04.2009 16:54 #5
На автомобильные дела это не походит, потому что там управление на радиочастотах, а не на ИК лучах. Никакой защиты я не предусмотрел, срабатывание приемнмка от любого пульта -ни к чему. Не думаю, что кто то ходит по улице с пультами и нацеливает куда попадя. Совета я прошу более конкретного, со схемой, на словах не пойму, квалификация, понимаишш... Могу реализовывать только готовые схемы, к сожалению.
230 126
09.04.2009 17:08 #6
Если делается для себя, можно упростить схему и вообще отказаться от тригера. Пусть язычок подпирает пружина. Жмешь пультик и дверь одновременно. Плюс дополнительная защита. Вдруг кто подсмотрит наличие пультика и попытается телевизионным отомкнуть. Сначала нажмет пульт, а потом дверь - ничего не выйдет.
25 155
1 2
10.04.2009 15:04 #7
Никакой язычок не подойдет, к сожалению. А насчет секретности я не сомневаюсь. Мне нужно решить только проблему реверса питания. Ставил реле, но даже при кратковременном касании кнопки привод
с большой частотой многократно срабатывает в обоих направлениях.
230 126
10.04.2009 15:22 #8
Не очень понятна конструкция замка. Чем нужно управлять? Один электромагнит закрывает замок, а другой открывает? Или привод на двигателе и нужно сделать положительное и отрицательное напряжение?
25 155
1 2
11.04.2009 12:41 #9
Конструкция понятная, ригель приводится в движение /возвратно-поступательное/ от якоря . Смена полярности изменяет направление движения.
25 155
1 2
11.04.2009 12:46 #10
Если быть абсолютно точным, то в качестве э/привода исп. привод стеклоподъемника. Извиняюсь, что немного ввел неточночтями в заблуждение.
Страница 1 из 7
электромагнитный замок
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
