Здравствуйте товарищи. Прошу помощи по магнитоле. Работала до поры до времени нормально а потом перестала реагировать на кнопки. Я не могу понять что с ней вообще, то ли блокировка такая, то ли поломка. При первом подключении пишет CAR, потом включается радио и шум от радио в колонках. Радио не настраивается. Громкость регулируется. Если втыкнуть касету то касета играет но с ней так же никаких манипуляций сделать невозможно. Самое главное что кнопка выкидывания касеты(единственная) работает. Если выключить магнитолу и включить второй раз(не отсоединяя от сети) то выкидывает слово CODE и потом появляются 3 полоски ---. Понятно что как бы ввести код но ничего не вводится! Кнопки не работают. Да и кода нету. Если отключить от сети то он опять включится как я описал выше. Кнопки шлейфы проверял там все нормально. Может кто стыкался с подобной магнитолой? Мне она очень нравится, жалко списывать. Лучшая магнитола из всех что я видел.
Гы... при снятии общего питания - закодировалась! Обычное дело!
![]() Вам сюда : http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6359
В той ветке в основном с кодами разбираются. А мне бы разобраться сначала как ввести код. Почитал в интернете и понял что код у этой магнитолы четырех значный а у меня только 3 тире появляется. И не вводится ничего....
Многократным нажатием соотв.цифры(1-2-3-4 - фиксированные станции)
Например код 2314 : (1) - два раза, (2) - три раза, (3) - один раз, (4) - четыре раза. Для подтверждения - кнопки поиска < или >, << или >> ![]() http://www.unlockers.ru/threads/1695...BE%D0%BB%D1%8B Если код введён много раз не правильно, магнитола БЛОКИРУЕТСЯ и только перешивка спасёт!
