Ноутбук HP Compaq NX9110. Проблемы с БП
3 6
30.01.2016 21:25 #1
Доброго всем здравия.Поделюсь проблемой,может кто сталкивался.Ноут HP compaq NX9110,буквально вчера перестал заряжать батарею,приэтом блок питания работает,напряжение в норме,подключил ноут к другому-работает и заряжается.БП фирменный,сделан добротно,сейчас при подключению его к ноутбуку,на ноуте лампочка моргает гдето 2 раза секунду,при включении ноута такая же ерунда,при этом измеряю напряжение на выходе,без изменений.Никаких повреждений и подгораний нет.Подскажите кто в курсе.Спасибо.
17 12
30.01.2016 21:53 #2
Сообщение от Вилков
Ставлю на полевик !
При пропадании напруги сети - мой Леново два раза так хавал полевики и мигал при этом почему-то .
Сори ! Недочитал сразу ! Похоже у тя проблеммы с контроллером батареи .
3 6
30.01.2016 23:00 #3
Да нет,с батареей все в порядке,от другого блока все работает,и батарей у меня аж три.Блок мощный 120ватт,напряжение на выходе 18,5вольт,ток 6,5А.Так на нем написано,но выдает сейчас 19вольт.Этот ноут отмаломощного БП не работает,даже если по напряжению подходит.
17 12
30.01.2016 23:17 #4
Сообщение от Вилков
То есть напруга в норме - тока нет ?
Одни пишут - входная ёмкость типа высохла .Другие - типа средний контакт разъёма даёт сразрешение БП на зарядку . Мож он или схема разрешения ? Сделано чтоб только родной БП фирменный подкидали .
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4171
Последний раз редактировалось IIIIIX; 30.01.2016 в 23:40.
3 6
31.01.2016 10:14 #5
Да нет,это в DELL средний контакт,здесь нету,только два.Сходил по вашей ссылке,там написано-напруга проседает,у меня напруга стабильна.
Аватар для nakas
02.02.2016 10:38 #6
У меня была такая же проблема, решение для меня было следующее, заменил батарею и все ок))
7 5
02.02.2016 13:56 #7
Сообщение от nakas
Ты тему читать пробовал ? Например #3 ?
3 6
02.02.2016 19:11 #8
Ребята,всем спасибо,кто подключился к теме.Вот я немного в нем покопался,ну вроде все в норме(я конечно не спец),подключаю,лампочка зарядки горит примерно 5-6 секунд,затем переморгнет,и так постоянно,при этом напряжение на выходе стабильно,ноут без батареи работает также,включается на 5 сек,и выключается,на китайце работает без проблем.
02.02.2016 21:27 #9
Вилков
Чем проверяли стабильность? Если просто вольтметром - то это не показательно.
возможен кратковременный срыв работы источника который Вы не замечаете. По хорошему надо смотреть осциллографом.
Можно попробовать на слух. Подключить к источнику через конденсатор наушник или динамик, при подключенном Ноуте. . Если будут слышны периодические щелчки, хрипы и т.п. -это подтвердит срывы. Но такая диагностика может и не сработать
3 6
02.02.2016 23:36 #10
Спасибо.Попробую-отпишусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
