Брелок Томагавк 9010
31.01.2016 20:13 #1
Здравствуйте!
Такая ситуация: брелок Томагавк 9010, когда работал, бл только один глюк: периодически горела подсветка сама по себе. Потом ЖК потух и брелок не реагирует ни на одну кнопку. Машина тоже не реагирует. Замена батарейки ничего не поменяла. На ЖК дисплее никакой индикации, как при состоянии без батарейки...
Нужна схема, или дельный совет, или опытный спец... я сам не профи, но мультиметр видел, паяльник держал)))
За любую помощь буду оч признателен.
31.01.2016 20:16 #2
Забыл добавить, брелок вскрыл-визуально ничего не обнаружил...
2,219 485
17 2
31.01.2016 20:28 #3
ЖК как соединяется? Если "приклеен" на плату-прогрей паяльником,через фторопластовую ленту,второй конец шлейфа(место стыка с стеклом),тоже надо "приконтачить"-тут надо смотреть(фото)...
01.02.2016 03:28 #4
Я может чего то не понимаю...но при чем тут дисплей, если брелок не издает ни звука, нет реакции на нажатие кнопок, от авто тоже никакого ответа???
Тип файла: jpg 20160201_062448.jpg (1.12 Мб, 0 просмотров)
01.02.2016 03:51 #5
polyakof
Не имея приборов, схемы и навыков наиболее рациональное решение
https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...B8%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...BB%D0%BA%D0%B0
01.02.2016 20:32 #6
Ой вот только не надо строить супер электронщика и супер юмориста!
Если ничем не можете помочь, нечего по теме подсказать- проходите мимо!
Все есть, но вот беда, не каждый день ломаю брелки от сигнализации, ломал бы каждый день, не обращался бы за помощью.
211 44
3 5
02.02.2016 15:20 #7
начни как обычно с питания, если батарейка на 1,5в, значит проверяй преобразователь, проверь пайку кнопок, иногда через них пропускают питание или минус, когда на плате места не хватает, может кнопка какая замыкает и проц тупит, много чего может быть
03.02.2016 17:57 #8
Проверял питание и кнопки. Все в норме, до преобразователя 1,5В, после 3В. На проц приходит, кнопки живые. Че делать то дальше, где что и как смотреть?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
