Брелок сигнализации и вибро звук
08.02.2014 22:45 #1
Друзья, нужна помощь, так как я в этом совсем не шарю. Был разобран старый телефон и выпаян вибратор. Вибру надо подключить к брелку сигналки, чтобы при нажатии кнопок он дребезжал. Пока подключен только к одной кнопке. Куда и как надо подключиться?
http://www.priorovod.ru/blog_attachm...3&d=1377176310
Тип файла: jpg 2014-02-06 21.43.48.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-06 21.44.32.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
09.02.2014 03:02 #2
Светодиод стоит,подключен к порту контроллера через смд сопрот,попробуй присоедини ВМ одним концом на этот порт,другим на минус Батарейки.
09.02.2014 11:28 #3
И удачно спали порт. Ток светодиода и ток моторчика отличаются в десятки раз
09.02.2014 19:25 #4
Можно ли подключить к другим кнопкам через диоды? Какие надо диоды? Или может быть к антенне?
09.02.2014 20:26 #5
Король Артур
Можно использовать изменение напряжения с "1" на "0" на Р14 происходящее при замыкании любой кнопки. Проинвертировать и подать на ключ. Засада в низком напряжении питания.
10.02.2014 00:15 #6
Сообщение от lllll
Король Артур
Ему это нарисовать надо а то не поймёт
P.S Вопрос к топикстартеру- А SMD резисторы транзисторы у тебя есть?
В принципе там нужно поставить один резистор и один транзистор
10.02.2014 09:12 #7
Взял для интереса первый попавшийся ВМ с Нокии-подал 1.2В через перем.рез 200 Ом(токоогр.)При 7 мА нормально вибрирует-не думаю,что для порта это будет перегруз.
10.02.2014 09:28 #8
В таком случае можно подсоединить вибромотор между Р14 и R1
10.02.2014 09:47 #9
Наверное.Только предварительно отобрать ВМ(из имеющихся),по минимальному рабочему току потребления.Ну и подбор эР1.
10.02.2014 21:38 #10
Сообщение от vas320
Таких вещей нет и пайка мелких деталей для меня проблематична. ВМ со старого Самсунга. А нельзя ли подключить вот так?
Тип файла: jpg Схема ключа.jpg (77.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Король Артур; 10.02.2014 в 21:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
